Текущее время: 28 апр 2024, 04:45
segaK_yar
Заголовок сообщения: Acer V3-571g (la-7912p rev 1.0) нет дежурки, после залития. Добавлено: 17 май 2016, 17:52 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
собственно хорошенько подзалили его. в районе тачпада как обычно, и в районе чарджера. все отмыл, пропаял. были пробиты pq9,10 заменены на mds1660(с такой же платы). появилось 19в на чарджере (20 нога).на чарджере сейчас - bq25a 1,2,- 18.8 3,4,5,7,8,9,10,14,15 - 0 6 - 1.78 11,12,13,18,19 - 2.9 16,17 - 6в 20 - 19.2в менял его, толку нет. нашел резистор pr56 не соответ номиналу. заменил опять же с донора почитал понял что пока не будет acok не появятся сигналы entrip1,2 на дежурке. их нет. дежурка: vreg3 - 3.3 vreg5 - 5.05 en-3.2
на мульте 111 нога -3.3
на pq9,10 1 2 3 ноги должны быть 19- на них 0. соответственно и на 3 ноге чарджера тоже 0.резисторы проверил они целые.(PR46,47) кз нет на ключах. что еще проверить? почему нет сигнала CMSRC?может ключи не подходят?спасибо заранее на советы ---------- Добавлено спустя 15 минут 21 секунду: ---------- на точке, которая вечно отгнивает нет 19 в около pq7 которая находится ---------- Добавлено спустя 34 минуты 27 секунд: ---------- на pq6 1-0 2 - 0 3 - скачет от 15 до 17в pq7 1 -17 2 - 0 3 - 0
Последний раз редактировалось segaK_yar 17 май 2016, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (la-7912p rev 1.0) нет дежурки, после залития. Добавлено: 17 май 2016, 19:17 |
Yar.Satellite писал(а): 6 - 1.78 Из шита на BQ Цитата: ACDRV voltage is 6V above CMSRC when voltage on ACDET pin is between 2.4V to 3.15V
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (la-7912p rev 1.0) нет дежурки, после залития. Добавлено: 17 май 2016, 20:04 |
Черномор писал(а): Yar.Satellite писал(а): 6 - 1.78 Из шита на BQ Цитата: ACDRV voltage is 6V above CMSRC when voltage on ACDET pin is between 2.4V to 3.15V то есть шим под замену? я ставил с донора, поэтому опять ж не уверен в его работоспособности
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (la-7912p rev 1.0) нет дежурки, после залития. Добавлено: 17 май 2016, 21:20 |
Yar.Satellite писал(а): то есть шим под замену? То есть делитель в цепи ACDET сначала проверить...
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (la-7912p rev 1.0) нет дежурки, после залития. [РЕШЕНО] Добавлено: 18 май 2016, 14:33 |
siberian писал(а): Yar.Satellite писал(а): то есть шим под замену? То есть делитель в цепи ACDET сначала проверить... верно подметили..резистор с виду нормальный PR60 стал замерять номинал, а там фигня вместо 280ком..заменил с донора, появилось 3.1 на 5 ноге чарджера, 19 на 3й..плата запустилась. спасибо за пинок в нужном направлении ребят. щас проверю все остальное и отпишусь) ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 30 секунд: ---------- все проверил, там еще и хард накрылся и клава своей жизнью живет, но это уж другая песня) спасибо еще раз за подсказки. в итоге накрылись: чарджер, pr60, пара кондеров в обвязке пришлось тож поменять, pr56, pq9,10.
