Текущее время: 28 мар 2024, 18:36
DikoST
Заголовок сообщения: Acer 5755G (P5WE0) (LA-6901P (P5WE0)) Сообразить установку BlueTooth Добавлено: 18 май 2016, 22:52 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 708.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Имеется в наличии ноутбук Acer 5755G (P5WE0) с МВ LA-6901P, по спецификации BlueTooth не положен, а очень хочется. Никто не занимался подобными изысканиями? Рассматриваются варианты установик компбо модуля WiFi+BlueTooth (в лоб подобное не получилось устанавливаются дравера, но то ли антенки не "той системы", толи ещё какая бяка, но увидеть устройство я смог, а вот связаться с ним нет ). Посмотрев схемку узрел, что есть конектор JBT1 (BT Conn. стр. 38 схемы), чтобы он заработал что-то много всего, похоже ещё надо будет допаять ? Или ещё и править ещё что-то ?
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Acer 5755G (P5WE0) (LA-6901P (P5WE0)) Сообразить установку BlueTooth Добавлено: 19 май 2016, 12:29 |
ZZZ7ZZZ писал(а): DikoST чем не устраивает USB вариант формата "нано"? Да собственно тем не устраивает, что и мышь, и ещё эта торчать будет...
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Acer 5755G (P5WE0) (LA-6901P (P5WE0)) Сообразить установку BlueTooth Добавлено: 19 май 2016, 14:39 |
ZZZ7ZZZ писал(а): DikoST подоткни модуль и брось перемычку (см. рис). Если будет работать, решай - оставлять так, но модуль не будет программно отключаться, либо городить всё остальное по схеме. Во втором случае скорее всего придётся поработать с прошивкой. Примерно так и предполагал сделать, единственное оказалось что блютузных модулей что-то нет :( Но всё равно спасибо за помощь
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Acer 5755G (P5WE0) (LA-6901P (P5WE0)) Сообразить установку BlueTooth Добавлено: 19 май 2016, 20:14 |
ZZZ7ZZZ писал(а): DikoST что мешает раскурочить свисток? Половина из них заточена под 3,3В и имеет стаб 5>3,3В, а другая по большей части может от 3,3В прекрасно работать. Да вобщем-то совсем ничего и не мешает. Опять же это вариант на чёрный день так сказать. Сначала хочу попробовать полуштатно это сделать, а уже после начну думать на предмет раскурочить и т.п.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Acer 5755G (P5WE0) (LA-6901P (P5WE0)) Сообразить установку BlueTooth Добавлено: 26 авг 2016, 17:03 |
ZZZ7ZZZ писал(а): DikoST подоткни модуль и брось перемычку (см. рис). Если будет работать, решай - оставлять так, но модуль не будет программно отключаться, либо городить всё остальное по схеме. Во втором случае скорее всего придётся поработать с прошивкой. Наконец-то попался под руки подходящий блутусз. Заодно узрел, что на моей плате все атрибуты @BT установлены, разъём, транзисторы и т.п. Подключил. Ничего :( Но вольтметром смотрю питания на +BT_VCC отсутствует. Подключил 3В на прямую. Устройство определилось. Вопрос, не совсем корректный, но как управляется BT_ON#? Точнее, наверное сказать, какими манипуляциями добивается включение блютуза? Вместе с включением WiFi? И если этот сигнал не "управляется", то кто в этом виноват ?
Заголовок сообщения: Re: Acer 5755G (P5WE0) (LA-6901P (P5WE0)) Сообразить установку BlueTooth Добавлено: 26 авг 2016, 17:05 |
Если тебе нужно им управлять, то можно с включения WiFi замутить (с mini-PCI). Не нужно - просто на землю положи сигнал.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Acer 5755G (P5WE0) (LA-6901P (P5WE0)) Сообразить установку BlueTooth Добавлено: 26 авг 2016, 17:40 |
MSF113 писал(а): Если тебе нужно им управлять, то можно с включения WiFi замутить (с mini-PCI). Не нужно - просто на землю положи сигнал. Не то что бы прям-таки надо управлять, на данный момент просто положил +BT_VCC от блютуз модуля на 3,3В. Пока будет так. Но уже ради понимания процесса хочется разобраться. Это может быть связано с Board ID / SKU ID ? Но я как-то никогда не разбирался с этим вопросом и сейчас пока начал внимательно читать схему на эту тему, пока понял, что мне мало что понятно.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Acer 5755G (P5WE0) (LA-6901P (P5WE0)) Сообразить установку BlueTooth Добавлено: 23 июн 2017, 15:25 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
Приветствую. Можно попробовать заклеить 20 и 51 пины на комбо модуле,по крайней мере,на ноутбуках с софтовым включением wifi очень помогает... Полистайте вот эту тему,может будет полезна.Удачи. з.ы.У меня Sony Vaio SVE151j11v (софтовое включение wifi,комбо модуль AR5B195 ) заклеил 20 пин и никаких проблем,сеть коннектит сразу
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Acer 5755G (P5WE0) (LA-6901P (P5WE0)) Сообразить установку BlueTooth Добавлено: 25 июн 2017, 14:44 |
vzrivpaket писал(а): Приветствую. Можно попробовать заклеить 20 и 51 пины на комбо модуле,по крайней мере,на ноутбуках с софтовым включением wifi очень помогает... Полистайте вот эту тему,может будет полезна.Удачи. Тема интересная, спасибо за ссылку. Чуть поосвобожусь почитаю её более внимательно и вдумчиво. При установке комбо модулей в PCIe, получал какие-то проблемы, сейчас точно не вспомню какие, но точно помню, работал и WiFi и BlueTooth, или вот BT не работал?... Однозначно помню только то что модули которые я пробовал основательно грелись, и скорость соединения по WiFi показывали ниже чем со штатным модулем, по сему я прекратил мучения сдвоенных модулей и занялся поиском BT модуля дабы его в штатный разъём подключить. Откуда модуль я взял сейчас уже и не вспомню, но возникло несколько вопросов по его работе: 1-й это его включение отключение; 2-й это всё я заморочился исключительно с целью подключения блютузных наушников, а с модулем который я нашёл судя по всему этого не удастся т.к. чего-то он не поддерживает. На данный момент висит внутри модуль БТ и можно устроить передачу данных, а то что я хотел бы не получилось. А по поводу включения/выключения это уже спортивный интерес разобраться с чем жеж оно связано, что не работает.
