Текущее время: 24 апр 2024, 02:48
old_1968
Заголовок сообщения: Acer 5920G (Quanta ZD1) КЗ по VIN (19V) Добавлено: 01 ноя 2011, 19:41 |
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 11:27 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 161 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день. Поступил ноутбук Acer 5920G (Quanta ZD1) с симптомами при подключении бока питания к ноутбуку светодиод на ноутбуке начинал моргать с частотой 1 Гц примерно. БП в порядке, а вот в ноутбуке было прсоживание по 19V и грелись транзисторы PQ31 и PQ32, после выпайки КЗ на разъеме PJ1 пропало но по VIN входу осталось с сопротивлением нагрузки 0,8 Ом, выпаял PU8 и PU7.PC88 470MKф. Проверил все транзисторы участвующие в данной цепи, результат не изменился. Остались только керамические кондеры штук 30 приблизительно. Есть способ найти КЗ без выпаивания оных (15 штук выпаял проверил, результать 0)? Заранее всем спасибо. Р.S. схема во вложении ! | Ciber SLasH писал(а): | А предупреждение не желаете за схему во вложении? Нарушение правил форума п. II.10, II.12 |
old_1968
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (Quanta ZD1) КЗ по VIN (19V) Добавлено: 01 ноя 2011, 20:38 |
валерий007 писал(а): можно микроскопом вычислить битую керамику и второе-впаивать и выпаивать кондёры надо феном.выпаить феном 30 штук и впаять обратно занимает не больше десяти минут. А как битая керамика в КЗ выглядит под микроскопом?
jais
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (Quanta ZD1) КЗ по VIN (19V) Добавлено: 01 ноя 2011, 20:46 |
Сообщения: 74 Откуда: Москва
old_1968 писал(а): А как битая керамика в КЗ выглядит под микроскопом? будут или трещинки или тёмное пятно.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (Quanta ZD1) КЗ по VIN (19V) Добавлено: 01 ноя 2011, 20:49 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
old_1968 писал(а): А как битая керамика в КЗ выглядит под микроскопом? Треснутая,однако не всегда заметно в микроскоп,особенно когда сбоку-снизу..Специально ,после того, как вычислю битую керамику-под микроскоп кладу и,не всегда,скажу я Вам,это бросается в глаза.
