Текущее время: 28 апр 2024, 08:57
Size
Заголовок сообщения: Re: v5-122p (angel_tm) at1250idj23hm процессор Добавлено: 24 май 2016, 15:41 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Черномор писал(а): В биосе вообще любые видеоядра поддерживаются, начиная от EM2100xxxx до AM5200xxxx, ставь любой FT3 ну если так то поставлю помощнее AM5200IAJ44HM. Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: v5-122p (angel_tm) at1250idj23hm процессор Добавлено: 30 май 2016, 15:28 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Смысл что-то колдовать с памятью, если реально нет инициализации (не пробегает ни одного посткода)?
Size
Заголовок сообщения: Re: v5-122p (angel_tm) at1250idj23hm процессор Добавлено: 30 май 2016, 16:48 |
Участник АСЦ |
igils писал(а): Смысл что-то колдовать с памятью, если реально нет инициализации (не пробегает ни одного посткода)? Всегда думал что "нет инициализации" означает то что система не проходит пост до конца. А не то что ни одного поста нет. Шевеление на LPC имеется, пост не паял еще.
Заголовок сообщения: Re: v5-122p (angel_tm) at1250idj23hm процессор Добавлено: 05 июн 2016, 00:06 |
Size писал(а): Вобщем на LPC есть шевеления, а постов нет. На всех смотрели, включая CLK? А то была платка, по LPC - все замечательно, а ни посткодов, ни жизни - нет. А на CLK - тишина. И тестером не звонится относительно земли. Как-то хитро хаб тогда сдох в очумелых руках.
Size
Заголовок сообщения: Re: v5-122p (angel_tm) at1250idj23hm процессор Добавлено: 05 июн 2016, 11:45 |
Участник АСЦ |
Цитата: Дак тут постку на lpc паять надо, это ж вистрон, а не компал )) Какая разница если выводы есть? Хоть пегатрон. Та же компал на кванте прекрасно работает почти всегда. Цитата: На всех смотрели, включая CLK? А то была платка, по LPC - все замечательно, а ни посткодов, ни жизни - нет. А на CLK - тишина. И тестером не звонится относительно земли. Как-то хитро хаб тогда сдох в очумелых руках. Благодарю за наводку, на CLK то и не посмотрел.
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: v5-122p (angel_tm) at1250idj23hm процессор Добавлено: 05 июн 2016, 17:50 |
Сообщения: 372 Откуда: Пермь
Size писал(а): Цитата: Дак тут постку на lpc паять надо, это ж вистрон, а не компал )) Какая разница если выводы есть? Хоть пегатрон. Та же компал на кванте прекрасно работает почти всегда. А вот возьмите любой вистрон, и проверьте, выводит ли он коды через E51_TXD, E51_RXD.
Size
Заголовок сообщения: Re: v5-122p (angel_tm) at1250idj23hm процессор Добавлено: 05 июн 2016, 22:11 |
Участник АСЦ |
LEXAGRIN писал(а): Size писал(а): Цитата: Дак тут постку на lpc паять надо, это ж вистрон, а не компал )) Какая разница если выводы есть? Хоть пегатрон. Та же компал на кванте прекрасно работает почти всегда. А вот возьмите любой вистрон, и проверьте, выводит ли он коды через E51_TXD, E51_RXD. Если там ничего нет то конечно не будет! А если есть то будут.
Заголовок сообщения: Re: v5-122p (angel_tm) at1250idj23hm процессор Добавлено: 26 июн 2016, 15:48 |
E6 - это в сторону неправильной флешки может быть.
