v5-122p (angel_tm) at1250idj23hm процессор https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=46529 |
Size [ 24 май 2016, 15:09 ] | |
Заголовок сообщения: | v5-122p (angel_tm) at1250idj23hm процессор |
пришел в ремонт сей девайс инициализации нет, а все есть. Вобщем под замену мистер at1250idj23hm. А где его взять? Или на что можно поменять не подскажете? А то я только алиэкспресс нашел и все. А ноутбучик прикольненький, хочу сделать. |
etoemel [ 24 май 2016, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: v5-122p (angel_tm) at1250idj23hm процессор |
Например am5000ibj44hm ставьте, этого добра навалом. |
Size [ 24 май 2016, 15:33 ] | |
спасибо закажу, тему не закрываю пока, придет - впаяю, если заведется - отпишу. |
Черномор [ 24 май 2016, 15:38 ] | |
В биосе вообще любые видеоядра поддерживаются, начиная от EM2100xxxx до AM5200xxxx, ставь любой FT3 |
Size [ 24 май 2016, 15:41 ] | |
Черномор писал(а): В биосе вообще любые видеоядра поддерживаются, начиная от EM2100xxxx до AM5200xxxx, ставь любой FT3 ну если так то поставлю помощнее AM5200IAJ44HM. Спасибо! |
Size [ 30 май 2016, 14:23 ] | |
Погорячился я с процессором видимо. Так и висит без инициализации плата. Осталась только память распаянная на плату. Нашел в схеме DDR TYPE. Там методом перестановки страпов производится выбор типа установленной памяти. Но вот информация по ее полному отключению не вижу. Может подскажут опытные мастера, как сделать эту операцию... |
igils [ 30 май 2016, 15:28 ] | |
Смысл что-то колдовать с памятью, если реально нет инициализации (не пробегает ни одного посткода)? |
Size [ 30 май 2016, 16:48 ] | |
igils писал(а): Смысл что-то колдовать с памятью, если реально нет инициализации (не пробегает ни одного посткода)? Всегда думал что "нет инициализации" означает то что система не проходит пост до конца. А не то что ни одного поста нет. Шевеление на LPC имеется, пост не паял еще. |
Size [ 04 июн 2016, 23:39 ] | |
бук куплен был. потому долго руки не доходили, сейчас под вечер посмотрел его детальнее. Вобщем на LPC есть шевеления и ресет всех устройств снят, а постов нет. Несколько раз карту паял, все равно нет и все. Может где нить на этот разъем перемычка разведена, еще не отзванивал. На E51_TXD, E51_RXD вообще никаких движений нет. Следовательно пост карта для Compal работать не будет. |
igils [ 05 июн 2016, 00:06 ] | |
Size писал(а): Вобщем на LPC есть шевеления, а постов нет. На всех смотрели, включая CLK? А то была платка, по LPC - все замечательно, а ни посткодов, ни жизни - нет. А на CLK - тишина. И тестером не звонится относительно земли. Как-то хитро хаб тогда сдох в очумелых руках. |
LEXAGRIN [ 05 июн 2016, 09:19 ] | |
Дак тут постку на lpc паять надо, это ж вистрон, а не компал )) По процу. У этого at1250idj23hm TDP 8W, а у например AM5200IAJ44HM и им подобным 25W. Зажарится камушек ох как быстро... Да еще и ядра у процов разные, у родного Temash, у AM5200IAJ44HM kabini... |
Size [ 05 июн 2016, 11:45 ] | |
Цитата: Дак тут постку на lpc паять надо, это ж вистрон, а не компал )) Какая разница если выводы есть? Хоть пегатрон. Та же компал на кванте прекрасно работает почти всегда. Цитата: На всех смотрели, включая CLK? А то была платка, по LPC - все замечательно, а ни посткодов, ни жизни - нет. А на CLK - тишина. И тестером не звонится относительно земли. Как-то хитро хаб тогда сдох в очумелых руках. Благодарю за наводку, на CLK то и не посмотрел. |
LEXAGRIN [ 05 июн 2016, 17:50 ] | |
Size писал(а): Цитата: Дак тут постку на lpc паять надо, это ж вистрон, а не компал )) Какая разница если выводы есть? Хоть пегатрон. Та же компал на кванте прекрасно работает почти всегда. А вот возьмите любой вистрон, и проверьте, выводит ли он коды через E51_TXD, E51_RXD. |
Size [ 05 июн 2016, 22:11 ] | |
LEXAGRIN писал(а): Size писал(а): Цитата: Дак тут постку на lpc паять надо, это ж вистрон, а не компал )) Какая разница если выводы есть? Хоть пегатрон. Та же компал на кванте прекрасно работает почти всегда. А вот возьмите любой вистрон, и проверьте, выводит ли он коды через E51_TXD, E51_RXD. Если там ничего нет то конечно не будет! А если есть то будут. |
Size [ 25 июн 2016, 20:40 ] | |
Вернулся к нему наконец. Пост Е6 или Еb верхний сегмент сдох на постке. bios insyde насколько я знаю. а там такого нет. Да и инсайд может не попасть. поигрался с флешками и прошивкой биоса, теперь на b1, е2 висит. |
igils [ 26 июн 2016, 15:48 ] | |
E6 - это в сторону неправильной флешки может быть. |
Size [ 26 июн 2016, 16:11 ] | |
Так родная так же, плюс менял на такую же. Тоже самое. С постами совсем плохо. ОЗУ бы попробовать отключить распаянную на ней, в схеме есть таблица, как переключать типы. Но как совсем отключить-нет. |
Size [ 27 июн 2016, 11:33 ] | |
вобщем посты вообще произвольно помоему бегают) добавилось еще парочку ) |
