Текущее время: 28 апр 2024, 06:57
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5740G (JV50-CP ) Нереагирует на кнопку пуск
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 11:34
При нажатии на кнопку пуск ничего не происходит.
Хаб BD82HM55
Видео 216-0774007
Проц i3-330M
Мульт NPCE781BA0DX-GP
Вложение:
Во время проверки обнаружилось что нет дежурных напряжений. Шим TPS51123. Шим не запускаестся из за отсутствия сигнала на 18 ноге шима S5_ENABLE - который не приходис с 15 ноги мульта
Вложение:
Вложение:
После подачи лабораторным Б/П 3V - дежуоные напряжения 5 и 3.3V - появляются.
Мульт запитан - на кнопке пуск присутствует 3V - при нажатии падает в ноль.
На 95 ноге мульта такие же показания.
Вложение:
У меня вопрос - после подключения адаптера S5_ENABLE с 15 ноги мульта - присутствует или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G (JV50-CP ) Нереагирует на кнопку пуск
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 12:29
Логично, что нет. Зачем тогда нужны 3D3V_AUX_S5 и 5D3V_AUX_S5.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 12:34
Тогда почему нет S5_ENABLE с 15 ноги мульта - проблема может быть в мульте?
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 12:42
По условиям старта пробегитесь, там всё есть.
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740g (JV50-CP 09285-1M 48.4GD01.01M) Acer Aspire 5740G dead / not starting at all.
anuragis1
01 июл 2014, 07:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550l (x550ld rev 2.0) нереагирует на кнопку включения
Raimondas
16 ноя 2015, 23:54
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнскую плату Acer Aspire 5740G (JV50-CP)
в форуме Куплю | Buy
RZi
14 июл 2015, 11:37
RZi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740G (JV50-CP) Пост код 4А
eugen-94
25 окт 2015, 17:12
eugen-94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740G (JV50-CP) Не реагирует на нажатие кнопки включения. Дежурные напряжения есть.
FatalError
09 сен 2016, 13:31
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
