Текущее время: 30 апр 2024, 13:04
Vanya
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741G (LA-5893p Rev: 1.0) Проблема с запуском Добавлено: 30 май 2016, 14:30 |
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 21:34 Наличности на руках: 144.18
Всем добрый день , апарат после залития (заменены ключи, два шима, мульт), имею следующую проблему, от батареи нормально запускается , при подключении БП без батареи запуска нет, переключение питаний производит LM393 (обьвязку которой замений и ее саму также) на схеме указана как PU18, Замеры при подключении БП по напряжениям следующие : 1- 3,32v ; 2 - 3.34v; 3 - 3.67v; 4 - 0v; 5 - 0.8v; 6 - 3.26v; 7 - 0 v ; 8 - 18.2v; При том как при снятии LM393 все работает, и от БП и от батареи , плюс заряд производит также, что может блокировать запуск ? И правильно ли понимаю что надо смотреть в сторону сигналов ACON и MAINPWON?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G (LA-5893p Rev: 1.0) Проблема с запуском Добавлено: 30 май 2016, 14:47 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Vanya писал(а): 5 - 0.8v PR387 посмотри.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
