Acer Aspire 5741G (LA-5893p Rev: 1.0) Проблема с запуском https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=46769 |
Vanya [ 30 май 2016, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5741G (LA-5893p Rev: 1.0) Проблема с запуском |
Всем добрый день , апарат после залития (заменены ключи, два шима, мульт), имею следующую проблему, от батареи нормально запускается , при подключении БП без батареи запуска нет, переключение питаний производит LM393 (обьвязку которой замений и ее саму также) на схеме указана как PU18, Замеры при подключении БП по напряжениям следующие : 1- 3,32v ; 2 - 3.34v; 3 - 3.67v; 4 - 0v; 5 - 0.8v; 6 - 3.26v; 7 - 0 v ; 8 - 18.2v; При том как при снятии LM393 все работает, и от БП и от батареи , плюс заряд производит также, что может блокировать запуск ? И правильно ли понимаю что надо смотреть в сторону сигналов ACON и MAINPWON? |
orbit [ 30 май 2016, 14:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5741G (LA-5893p Rev: 1.0) Проблема с запуском |
Vanya писал(а): 5 - 0.8v PR387 посмотри. |
Vanya [ 30 май 2016, 15:07 ] | |
Этот резистор целый, плюс когда питание только от батареи то на 5 ноге там 5,2V и соотвественно запуск есть. |
orbit [ 30 май 2016, 15:14 ] | |
Значит соединение плохое, дорожка подгнила и т.д. Посчитай делитель, всяко больше 0,8ми Вольт должно быть. |
Vanya [ 30 май 2016, 15:29 ] | |
До резистора подходит 4V, дорожка через гильзовку уходит на обратную сторону платы к PQ67 |
orbit [ 30 май 2016, 15:33 ] | |
Ну так 4 Вольта маловато. Проверяй тогда цепь защиты на PQ67. Пучок резисторов в параллель посчитай и померь так ли это по факту. |
Vanya [ 04 июн 2016, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5741G (LA-5893p Rev: 1.0) Проблема с запуском [РЕШЕНО] |
Всем добрый день, вобщем с помощью направлений пользователя Orbit (за что ему отдельное спасибо) дошел до повторной замены шим дежурки и все заработало, тему можно закрывать |
