Текущее время: 28 апр 2024, 16:51
DikoST
Заголовок сообщения: Aspire 5742 (NEW71 LA-5893P rev 1.0) После залития нет дежурки. Добавлено: 30 май 2016, 18:30 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Пришёл ноутбук Aspire 5742 с платой NEW71 LA-5893P rev 1.0, классически залитый у PU18. Восстановил всё вокруг PU18 методом заменой всего. Не поднималось B+(примерно на уровне 3,5..4В). Разорвал PJ19. Появилось B+ 19В. С разбегу заменил ШИМ PU16. Напряжение B+=19В, но 3 и 5 В отсутствуют. EN_LDO=10В, 3/5V_EN1=5В, EN2(27н)=2В. Разорвал нагрузки по 3 и 5 В (PJ6 и PJ8) и оп... поднялись и 3,3В и 5В. Подключил нагрузку по 5В (PJ8 восстановил). Поднимаются 3,3В и 5В. Стоит только подключить 3х вольтовую нагрузку и всё... КЗ в нагрузке не обнаружено. Более того если в нагрузку подать 3В и попытаться это всё включить, то он даже пытается включится и опять проваливаются 5 и 3 В и всё... Как-то не хватает моего понимания, что ещё необходимо проверить.
PS: Знаю, что тема данная избита довольно сильно, но ситуации похожей не нашёл. Поэтому прошу совета.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (NEW71 LA-5893P rev 1.0) После залития нет дежурки. Добавлено: 31 май 2016, 16:41 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
DikoST писал(а): По трёх вольтовой цепи ток потребления при 3,3В не превышает 100 мА. Как-то вот похоже на то что при подключении нагрузки больше некоторого значения, компараторы, коих в данной схеме вагон и маленькая тележка, отрабатывают неверно и отключают B+. не факт, хаб тоже в несколько этапов может запускаться и в дежурке иметь одно потребление, а после старта запитав другие части хаба иметь совсем другое потребление.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (NEW71 LA-5893P rev 1.0) После залития нет дежурки. Добавлено: 31 май 2016, 18:29 |
FSergey писал(а): не факт, хаб тоже в несколько этапов может запускаться и в дежурке иметь одно потребление, а после старта запитав другие части хаба иметь совсем другое потребление.
Не возражаю. Однако при подключении 3х В получаю потребление порядка 100мА. При включении ШИМки, в принципе должно быть тоже самое. Но так не происходит. Но судя по всему бага покопалась в другом месте.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (NEW71 LA-5893P rev 1.0) После залития нет дежурки. Добавлено: 01 июн 2016, 18:39 |
Ещё вчера хотел озвучить результаты замеров: PU18 1н 3,23 8н 18,65 2н 3,32 7н 4,93 3н 3,67 6н 3,32 4н GND 5н 3,75 DP15 _____1 4,88 2 4,78 3 1,65 PQ69 1 0 3 0 2 3,24 ---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ---------- PQ51 и PQ52 4н 18,87В :( PQ51 8н 19,34 а PQ52 8н 17,92В
Надо бы проверить что твориться с PQ56, PQ58, PQ59, PQ63, PQ65 ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (NEW71 LA-5893P rev 1.0) После залития нет дежурки. Добавлено: 01 июн 2016, 21:27 |
DikoST писал(а): Надо бы проверить Надо, только начать с PQ65
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (NEW71 LA-5893P rev 1.0) После залития нет дежурки. Добавлено: 02 июн 2016, 01:49 |
siberian писал(а): DikoST писал(а): Надо бы проверить Надо, только начать с PQ65 Спасибо. Так и обирался. Переписывать транзисторы сверху вниз было удобнее.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (NEW71 LA-5893P rev 1.0) После залития нет дежурки. [РЕШЕНО] Добавлено: 17 июн 2016, 14:23 |
Вернулся из отпуска и с новыми силами занялся этим чудом-юдом. В результате выяснил, что на затворах PQ59, PQ63 напряжения 1,65В, на PR371 ACIN 3,25В. Оторвав сток PQ65, ничего не изменилось. Оторвал PQ59, PQ63 появилось 3,25В на затворах. Поменял их и всё стало ХОРОШО. PQ51 и PQ52 как надо открылись, появилось 19,3В на PR351. Ноутбук запустился. Спасибо всем за помощь.
