Текущее время: 28 апр 2024, 04:18
morra7
Заголовок сообщения: Acer 5336 (LA-6631P) включается на несколько сек. и выключается Добавлено: 31 май 2016, 10:49 |
Зарегистрирован: 21 авг 2013, 15:32 Наличности на руках: 11.03
Сообщения: 50 Откуда: В-Устюг
Доброго всем. Предистория со слов хозяина: носил в позитронику почистить от пыли. Забрал из позитроники и нормально пользовались около 2-х недель затем перестал загружаться. Унесли обратно - там ноут мурыжили пол года. Хозяин ноута не выдержал, забрал его из позитроники и принесли к нам. После разборки и осмотра нашел перепаивавшийся и припаянный со смещением мультиконтроллер. Мои действия: Снял мульт и припаял его на место, термопаста проца и термопрокладка северного на месте. Ноут стал включаться по 3 разным вариантам: 1 после нажатия кнопки включения вентилятор включается на средних оборотах, появляется заставка Acer, обороты вентилятора увеличиваются, вроде как, до максимума и ноут выключается (все это длится ~ 5-6 сек). 2 после нажатия кнопки включения вентилятор включается на средних оборотах, появляется заставка Acer, обороты вентилятора увеличиваются, вроде как, до максимума, затем обороты снижаются вроде до средних появляется несколько строк (не знаю как обозвать эту инфу) затем обороты вентилятора увеличиваются , вроде как, до максимума, и ноут выключается (все это длится ~ 8-9 сек). 3 после нажатия кнопки включения вентилятор включается на средних оборотах, появляется заставка Acer, обороты вентилятора увеличиваются, вроде как, до максимума, затем вентилятор выключается и ноут может работать дальше (винду не грузил, а в досе робит). Может стоять так длительное время с выключенным вентилятором, даже при температуре проца более 70 гр. вентилятор не запускается (долго не ждал выключал принудительно). При перепрошивке биоса из под дос (именно после запуска перепрошивки) заметил что, вентилятор вращался на больших оборотах, как только перепрошивка завершилась вентилятор остановился. Батарейку снимал. Перепрошивка никак не повлияла на работу ноута. Чаще всего включается по первому варианту, пореже второй и совсем редко третий. Закономерностей не выявил. По третьему сценарию мог включаться как на холодном так и на горячем проце. Память подкидывал другую. Заметил что ноут дает картинку при установке памяти только в 1 слот, при установке во второй слот картинка не появляется, при установке в оба слота картинка также отсутствует. При отсутствии памяти ведет себя по первому варианту но без появления картинки.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5336 (LA-6631P) включается на несколько сек. и выключается Добавлено: 31 май 2016, 11:14 |
Может быть, имеет смысл перешить bios на взятый с оф. сайта, программатором? Это чтоб больше в эту сторону не смотреть.
40watt
Заголовок сообщения: Re: Acer 5336 (LA-6631P) включается на несколько сек. и выключается Добавлено: 01 июн 2016, 08:24 |
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 15:43 Наличности на руках: 58.06
Сообщения: 58 Откуда: Екатеринбург
morra7 писал(а): Если север сдох - то мне пока это не проверить, паялку еще не доделал.
можно проверить термовоздушкой, хотя там по принципу пан или пропал, или оживет на какое-то время, либо окончательно подохнет, но терять все равно особо нечего. Если север от интел, то советую прогревать равномерно , начиная с подложки и медленными круговыми движениями потоком воздуха добраться до кристалла и задержаться на нем секунд на 15, это из личного опыта.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5336 (LA-6631P) включается на несколько сек. и выключается Добавлено: 01 июн 2016, 09:55 |
40watt писал(а): Если север от интел, то советую прогревать равномерно Наверное, пора по шапке бить за советы погреть интел. Особенно - этот. Убило - слово если. Т.е. даже в схему лень заглянуть, главное - брякнуть что-то, а там хоть трава не расти. morra7: процессор другой подкидывался?
Заголовок сообщения: Re: Acer 5336 (LA-6631P) включается на несколько сек. и выключается Добавлено: 01 июн 2016, 12:27 |
morra7 писал(а): все таки ноут, а не обычный комп (деформации мамки не подвержены) Как бы с точностью до наоборот.
40watt
Заголовок сообщения: Re: Acer 5336 (LA-6631P) включается на несколько сек. и выключается Добавлено: 08 июн 2016, 10:19 |
igils писал(а): Наверное, пора по шапке бить за советы погреть интел. Особенно - этот. А что собственно изменится, к чему истерика? В большинстве случаев проблемы с ОЗУ - копать в сторону севера, реже что-то по питанию и иже с ним. Ну сдохнет - значит уже подыхал, если жив, то при правильной манипуляции нехай ему будет, большинство производителей на него вообще охлады никакой не ставят или какие-то неадекватные пластинки из фольги на терморезинке. Да и интел тоже ведется на прогрев, только недавно обнаружил такой на древнем Dell c маркировочкой SLA5U, бук спокойно завелся после жаркой любви севера с феном, до это пришел невключайкой, решилось все заменой чипа.
