Текущее время: 27 апр 2024, 14:29
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 2509 (LA-B211P) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 15:39
Пришёл этот ноут в ремонт с диагнозом не стартует. При диагностики обнаружено отсутствие питание процессора и процовой графики. Также отствует +1.35V, +0.675VS. На шим RT8207MZQW не приходит SYSON.
Проверяя дальше все питания дошёл до следующего:
ACIN
+3VLP
EC_ON
+5VALW
+3VALW
+1.0VALW
+1.8VALW
ON/OFF
EC_RSMRST#
PBTN_OUT#
Эти все присутствуют. Дальше глухо.
EC_SLP_S4#
EC_SLP_S3#
SYSON
Вопрос отсутствие EC_SLP_S4# и EC_SLP_S3# говорит о подпаленом процессоре? или это может быть проблема с мультом или его прошивкой, тут стоит KB9022q. Облазил всю обвязку процессора коротышей не нашёл. Мог так сдохнуть процессор чтоб нигде короткого не было?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2509 (LA-B211P) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 20:01
ну лично в моей практике чаще были мертвые процы БЕЗ КЗ чем на КЗ
попробуйте сделать замер напряжений на дросселях без проца
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 12:47
да не очень хочется его выпаивать пока не буду уверен что проблема в нём..потому и спрашиваю мнения куда ещё можно копнуть чтоб удостоверится проц ли это...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 13:18
День добрый. Собственно у меня такой же пациент. Не понравились сопротивления на дроселях: PL803 - 8ом, PL8002 - 2.5 ом, PL602 - 2,2 ом. При запике материнке начинает греться проц. Возник вопрос альтернативной замены проца. На трупике стоит sr1w3 (Intel Mobile Celeron N2930). В парте есть SR1SF N2920. Думаю, что подойдет, но все же, дабы не рисковать, хочется знать наверняка.
И еще вопрос не относящейся к этой теме. Как подобрать аналог проца SR0TY (Intel Core i3-3120M). Такой проц покупать нажеристо. Рассмотрел бы вариант пенька
Проц на Sandy Bridge может подойти типа SR0CV i3-2367M???
 ! MSF113 писал(а):
Создай свою тему. Можно там указать ссылку на эту.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 00:48
Mirco, чего гадать, шейте-меняйте мульт
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2509 (LA-B211P) Включается и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 13:41
Забыл закрыть тему, этот вопрос уже решён. И мульт там не причём так как слипы не снимает проц в котором тот же хаб находится. Замена проца решает проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2509 (Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0) Нет инициализации
Blackevolution
5237
21 июл 2015, 17:21
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2509 (Z5WAL LA-B211P Rev.1.0) Нет инициализации.
Likan_TM
18 дек 2015, 14:01
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA-B211P REV 1.0) Отсутствует EC_ON
staskarabas
19
5495
01 апр 2016, 16:56
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA‐B211P) Не работают USB-порты
Dr.Serg
4264
10 янв 2017, 13:22
sueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2509 (LA-B211P) Нет старта
Parker133
1798
25 июл 2016, 15:52
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, kyp, masterjaknotebook, Viktor-NN и гости: 53
