Текущее время: 29 мар 2024, 18:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G нет дежурки, может кто схемой поделится Добавлено: 08 ноя 2011, 13:39 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
В гугле поищите по названию а лучше по названию платформы
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G нет дежурки, может кто схемой поделится Добавлено: 08 ноя 2011, 15:57 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
megamatvey писал(а): На шим приходит 2В вместо 19 (21 нога IN). Греются резисторы pr2 pr3 pr4 pr7. PQ1 греется? Скорее всего он не полностью открыт, а может MAX8744 поплохел. Ну и как сказал выше валерий007 керамику смотри.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G нет дежурки, может кто схемой поделится Добавлено: 09 ноя 2011, 08:13 |
Сообщения: 649 Откуда: Челябинск
PQ1 не полностью открыт, на нем падает 4,9В, на затворе порядка -1,45В, что как я понимаю совсем мало. И кое-чего не пойму в этой схеме - ток от блока питания протекает через 4 параллельно подключенных 1 кОм резюка. То есть сопротивление эквивалентное 250 Ом, даже при 0,1А зарядного тока падение напряжения будет 25В, что больше напряжения блока питания...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G нет дежурки, может кто схемой поделится Добавлено: 09 ноя 2011, 08:31 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
megamatvey писал(а): И кое-чего не пойму в этой схеме Это элементы схемы защиты, а не питания ноутбука и поэтому ваши рассуждения не верны. Греющиеся резисторы говорят за то, что на шине В+ у вас пониженное сопротивление - померяйте.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G нет дежурки, может кто схемой поделится Добавлено: 09 ноя 2011, 09:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
megamatvey писал(а): 400 ом на шине В+ Ну так и ищите неисправные элементы, которые садят шину до 400 Ом. Вам же уже всё написали: керамика, мосфеты, шимы на шине. Нет ЛБП - выпаивайте всё на шине B+, пока сопротивление её не станет сотни кОм (или сколько там у вас на такой же плате).
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G нет дежурки, может кто схемой поделится Добавлено: 09 ноя 2011, 09:54 |
Ток заряда проходит с PL6 через PR56, PL7 на аккумулятор. И плохо не то что PQ1 не полностью открыт а то что он пытается открыться не тогда когда нужно... Смотрите PR5, PR6, PR8, PQ2, PQ3 ну и уровень сигнала ACOFF.
Тем более при наличии такой-же исправной платы, найти неисправный элемент дело пяти минут.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G нет дежурки, может кто схемой поделится Добавлено: 09 ноя 2011, 10:53 |
rpm68 писал(а): И плохо не то что PQ1 не полностью открыт а то что он пытается открыться не тогда когда нужно... Смотрите PR5, PR6, PR8, PQ2, PQ3 ну и уровень сигнала ACOFF. Всё это не про то и не там. Ключевой момент здесь megamatvey писал(а): 400 ом на шине В+
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G нет дежурки, может кто схемой поделится Добавлено: 09 ноя 2011, 11:54 |
Да не пяти минут при наличии даже такой же платы. Ну она не совсем исправна, дежурка просто есть ну и сопротивление на шине В+ вроде как нормальное. Про 400 Ом написал, чтобы показать, что предположение про малое сопротивление шины В+ было верным. Пока еще не нашел неисправный элемент. Если бы это была керамика, то сопротивление было бы наверно гораздо ближе к 0, а не 400 ом. В+ я так понял приходят на мосфеты шимок, на шимку дежурки, шимку заряда, на другие шимки уже приходят дежурные напряжения, но до этого дело не доходит. ШИМ дежурки взят с другой материнки, на которой дежурка работала, ШИМ подзарядки выпаян, те же 400 Ом. Ищу дальше
aandrew
Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G нет дежурки, может кто схемой поделится Добавлено: 09 ноя 2011, 12:56 |
Сообщения: 75 Откуда: Новосибирск
megamatvey писал(а): ШИМ подзарядки выпаян насколько мне известно, нельзя подключать блок питания без шимки зарядника, иначе 19В уходят на шины +3,3 и +5. и получаем полного трупака. поправьте, если неправ.
валерий007
Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G нет дежурки, может кто схемой поделится Добавлено: 09 ноя 2011, 13:13 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 12:57 Наличности на руках: 73.17
Сообщения: 81 Откуда: египет Заблокирован
aandrew писал(а): megamatvey писал(а): ШИМ подзарядки выпаян насколько мне известно, нельзя подключать блок питания без шимки зарядника, иначе 19В уходят на шины +3,3 и +5. и получаем полного трупака. поправьте, если неправ. можно.без шима дежурки нельзя включать или тоже можно.но надо делать телодвижения в сторону ключей.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G нет дежурки, может кто схемой поделится Добавлено: 09 ноя 2011, 13:45 |
aandrew писал(а): megamatvey писал(а): ШИМ подзарядки выпаян насколько мне известно, нельзя подключать блок питания без шимки зарядника, иначе 19В уходят на шины +3,3 и +5. и получаем полного трупака. поправьте, если неправ. Нельзя допускать, чтоб затвор верхнего транзистора болтался в воздухе.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G нет дежурки, может кто схемой поделится Добавлено: 09 ноя 2011, 18:27 |
megamatvey писал(а): Выпаиваю и меряю тестером и все еще 400 Ом. Да подключи ты уже ЛБП на эту шину.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G нет дежурки, может кто схемой поделится Добавлено: 09 ноя 2011, 19:39 |
валерий007megamatvey писал(а): 400 ом на шине В+, у такой же материнки сопротивление почти бесконечность. Да и сам только сейчас в первой попавшейся померял.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G нет дежурки, может кто схемой поделится Добавлено: 10 ноя 2011, 07:47 |
валерий007 писал(а): а почему вы решили,что 400 ом это плохо.? Потому, что простейший расчёт показывает что это не хорошо 19В/(250/400+1)=11,7В, а на схеме написано, что компаратор переключается из 0 в 1 при напряжении на шине В+ минимум 15.562V
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G нет дежурки, может кто схемой поделится Добавлено: 14 ноя 2011, 22:02 |
Модератор |
Молодец, только тему нужно было закрыть, раз решилась проблема. Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4 Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
