Текущее время: 28 апр 2024, 03:38
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5830TG (LA-7221p) не запуска шим BQ725 Добавлено: 07 июн 2016, 12:42 |
Сообщения: 187 Откуда: Калининград
FSergey писал(а): Быть или не быть, вот в чем вопрос ...)))
А по делу. У вас где-то короткое по линии В+. На компалах ищется очень быстро, достаточно сдвинуть все дроссели по В+, такие же как PL3 и локализовать короткое. После чего в рамках одного узла найти выбитый элемент. Так в этом и незадача .... :) Нет КЗ. Сам думал. Обыскался. Но: Если я закорачиваю PQ6 принудительно пинцетом(хватает коротко временного). То шим запускается на ключах 25v появляется на открытие. и плата стартует есть изображение.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5830TG (LA-7221p) не запуска шим BQ725 Добавлено: 07 июн 2016, 14:49 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Alex_7sk писал(а): Нет КЗ запросто утечка на запуске по B+ или какой то источник запускается раньше времени . нужно искать Alex_7sk писал(а): ЛБП 33 мА. кто кушает
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Partizanen
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5830TG (LA-7221p) не запуска шим BQ725 Добавлено: 07 июн 2016, 17:18 |
Зарегистрирован: 03 авг 2011, 15:23 Наличности на руках: 34.05
Сообщения: 50 Откуда: оттуда
Alex_7sk писал(а): Сопротивление на PJ1 и PJ3 кОмы У Вас куча всевозможных узлов начинает запитыватся только при появлении дежурки т.к. есть такая штука как последовательность запуска платформы.Вы не сопротивление ищите,Вам надо найти кто ест фактически больше чем надо
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5830TG (LA-7221p) не запуска шим BQ725 Добавлено: 07 июн 2016, 20:31 |
Partizanen писал(а): У Вас куча всевозможных узлов начинает запитыватся только при появлении дежурки т.к. есть такая штука как последовательность запуска платформы.Вы не сопротивление ищите,Вам надо найти кто ест фактически больше чем надо
Я это понял. Но как объяснить тот факт что принудительно замыкая PQ6 потребление пропадает, и плата запитана нормально. Pq6 открыт есть дежурка перемычки Pj1 pj3 замкнуты. Я уже больше склоняюсь что неправильно отрабатывает логика Как сказал sergei21: sergei21 писал(а): какой то источник запускается раньше времени . но вот какой?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5830TG (LA-7221p) не запуска шим BQ725 Добавлено: 07 июн 2016, 20:42 |
Alex_7sk писал(а): ЛБП 33 мА. сможешь определить куда идет ? и кто хавает ?
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5830TG (LA-7221p) не запуска шим BQ725 Добавлено: 08 июн 2016, 18:52 |
sergei21 писал(а): сможешь определить куда идет ? и кто хавает ?
Пытаюсь. Снимал u33 u34 не помогло. Если снимаю PL3 или размыкаю PJ1 и PJ3 нагрузку с дежурки то потребление пропадает шимки стартуют есть дежурка PQ6 открыт. А с BQ725 5pin ACOK сигнал без подтягивающего резистора PR30(+3VALW) должна давать 3,3 вольта?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5830TG (LA-7221p) не запуска шим BQ725 Добавлено: 08 июн 2016, 23:24 |
Alex_7sk писал(а): снимаю PL3 вы обесточиваете всю шим а она выдаёт 4 напряжения
