Доброго времечка!
Имеется ультрабук, точное название не ведаю.
по сути планшет, но платформа материнки quanta ee3 подобна ноутбучным.
слегка был залит, но ничего сгнившего не обнаружил.
на кнопку включения не реагирует.
3VPCU присутствует.
кнопки на отдельной платке. Стал смотреть почему нет сигнала от кнопки nbswon#
на 95 ноге мультика, и вышел на странную ситуацию-
эта нога ( 14 контакт СN2) звонится на кнопку VolDn, а не на PWRON.
A PWRON фактически вызванивается с 12 контактом СN2 (VolDn)- все наоборот.
При нажатии VolDn на 95 ноге мульта появляется низкий уровень,
но срабатыванние платы ограничивается лишь 4 мыргами лампочки, питания никакие не запускается,
флэш не вычитывается.
---------- Добавлено спустя 28 минут 47 секунд: ---------- все-таки ошибся - с кнопками все нормально
