Текущее время: 28 апр 2024, 01:20
 Заголовок сообщения: 5750 (6901p rev2.0) нет +VGFX_CORE и перезагруз
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 18:09
ноут был залят, точнее принесли одну плату, помыл, нашел сгнивший пятак в районе 2х входных ключей, прошил биос и почистил память. Все заработало выдал. Приносят на след день со словами не видел винт и щас снова нет изо. Картина такая что включаем, через несколько сек выключается и снова включается..доходит до поста 4d. выключается и по кругу так. все питания есть кроме +VGFX_CORE. Гнилья больше не нашел. бывало еще появится картинка типа мосора полоска сверху толщиной 1см по горизонтали. Куда глянуть? (isl проца менял)
 Заголовок сообщения: Re: 5750 (6901p rev2.0) нет +VGFX_CORE и перезагруз
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 22:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
напряжения на плате измеряйте, память проц рабочие подкидывайте, питание графики будет после полной инициализации проца, а у вас скорее всего дальше 1,1В на проце дело не идет.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 10:27
FSergey
заработался, нет только +VGFX_COREP
 Заголовок сообщения: Re: 5750 (6901p rev2.0) нет +VGFX_CORE и перезагруз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 17:23
заменил хаб, запустилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5755g (la-6901p rev2.0) vgfx core занижено
ka27
06 май 2022, 11:52
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE 5750 P5WE0 (LA-6901P) нет +VGFX
igorosa1
10 ноя 2014, 15:23
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
4592
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3222
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC-TY101D (X75VB REV.2.0) нет +VGFX CORE
matrix
30 май 2020, 12:35
matrix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: automanno и гости: 52
