Текущее время: 28 апр 2024, 13:48
 Заголовок сообщения: Aspire 5551g (LA-5911P rev. 1.0) Нет картинки, посты от 17 до F0
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 14:36
Всем привет. Посредник принес с просьбой заменить север. Север умер, он его грел на станции не снимая компаунда. Какое-то время работало. Сейчас плата ведет себя так: посткоды бегут до 17, стоит несколько секунд (разное время), затем 10. Иногда добегает до F0. На матрице ничего, на внешке как бы появляется сигнал, но тут же монитор уходит в сон. Питания есть. Грешу на видик. Прогреву не поддается.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Как выяснилось, клиент хочет именно дискретку, потому забирает платформу без ремонта.
Но моя версия верна? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551g (LA-5911P rev. 1.0) Нет картинки, посты от 17 до F0
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 14:56
мое мнение да. 17h - это видео.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 17:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По статистике там север и/или видео в основном дохнет, другие дефекты только при залитии и физических воздействиях встречаются.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 18:44
Аппарат выкуплен мной, будем переделывать UMA...
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551g (LA-5911P rev. 1.0) Нет картинки, посты от 17 до F0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 13:37
После замены севера на новый и переделки на UMA плата дала картинку. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Плата включается, картинки нет(пост код0, залипший ресет)
Vitaliy_tambov
11
3487
27 июн 2017, 14:24
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5551g (LA-5911P rev. 1.0) Подскажите по охлаждению
TSARIVAN
11
2179
11 июн 2016, 22:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки.
[ На страницу: 1, 2 ]
SkyNet54
31
7419
19 апр 2017, 20:52
SkyNet54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5551G-N53432Mick (LA-5911P Rev: 1.0) Нет изображения.
Alex_Samorukov
11 окт 2017, 19:57
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5551G-N833G32Misk (LA-5911P Rev 1.0) Нет изображения, напряжения в норме
Zeddicus
15
3745
23 июн 2018, 17:56
zmey73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
