Текущее время: 28 апр 2024, 17:32
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Aspire 5742G (LA-5894P rev. 1.0) Залитик, не включается Добавлено: 11 июн 2016, 19:33 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Всем привет. Приехал ноут с проблемой "нет реакции на кнопку". При подключении ЗУ потребление порядка 10 мА. Был утрамбован USB, выправил, чтобы не замыкало на землю. Далее, разобрал, залитие в р-не PQ62/PQ64. Снял кондеры, мосфеты, разомкнул PJ18 - короткое со стороны CHG_B+. Схема от LA-5893. Подкидывал ЛБП, ничего греющегося не обнаружил. Пните, плиз! ---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 19 секунд: ---------- Не пойму, куда идет CHG_B+
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev. 1.0) Залитик, не включается Добавлено: 11 июн 2016, 22:16 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Туда и идет, куда на схеме нарисовано - на сток PQ62, на фильтрующие конденсаторы. Короткое - это сколько в единицах измерения сопротивления?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev. 1.0) Залитик, не включается Добавлено: 11 июн 2016, 22:23 |
igils писал(а): Туда и идет, куда на схеме нарисовано - на сток PQ62, на фильтрующие конденсаторы. А откуда оно берется? Не пойму чет. igils писал(а): Короткое - это сколько в единицах измерения сопротивления?
0.3 Ом, при подаче с ЛБП 1в потребляет 0.8А, максимум моего блока 5А жрет при 6.5в... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Вот, дорога сгнила. Подаю на сток PQ62.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev. 1.0) Залитик, не включается Добавлено: 11 июн 2016, 23:28 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
TSARIVAN писал(а): 5А жрет при 6.5в... уже дым должен идти поосторожнее так жгите . подали 1,5в ничего не греется ну тогда смотрите куда они пришло.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev. 1.0) Залитик, не включается Добавлено: 12 июн 2016, 00:06 |
TSARIVAN писал(а): А откуда оно берется? Не пойму чет. С линии B+.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev. 1.0) Залитик, не включается Добавлено: 12 июн 2016, 00:14 |
igils писал(а): С линии B+. Не подскажете, где конкретнее согласно схемы замерить? ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- sergei21 писал(а): уже дым должен идти поосторожнее так жгите . Дак изоляция провода плавится, а на плате ничего
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev. 1.0) Залитик, не включается Добавлено: 12 июн 2016, 01:26 |
TSARIVAN писал(а): а на плате ничего у вас где провод припаян не замкнуто ? вроде видно прогар текстолита
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev. 1.0) Залитик, не включается Добавлено: 12 июн 2016, 02:02 |
sergei21 писал(а): у вас где провод припаян не замкнуто ? вроде видно прогар текстолита
Я тоже об этом думал. А может, да, на землю замыкать при таком вот прогаре? Получается, там слой "земляной"? Никогда "со слоями" не ремонтировал, не знаю (( ---------- Добавлено спустя 15 минут 47 секунд: ---------- В общем, щупал я, щупал - теплое место только в р-не пайки провода
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev. 1.0) Залитик, не включается Добавлено: 12 июн 2016, 10:59 |
TSARIVAN писал(а): А может, да, на землю замыкать при таком вот прогаре? Может. Вторым слоем много земли. Текстолит горит в уголек, соединяя слои. И пока весь уголь не выбран, даже если временно устранено короткое - все равно пробьет. Смотреть по месту надо. Все индивидуально.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev. 1.0) Залитик, не включается Добавлено: 12 июн 2016, 13:50 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
TSARIVAN писал(а): ЛБП 1в потребляет 0.8А Так чуть больше 1й еденицы измерения сопротивления выходит, должно бы греться неисправное место, если таки взять проводок для ЛБП потолще. У тебя всё тепло на проводе остаётся. Когда в слоях углерод, врядли возможно припаяться, оно рыхлое всё, так что есть надежда что керамик битый.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev. 1.0) Залитик, не включается Добавлено: 12 июн 2016, 22:00 |
orbit писал(а): Когда в слоях углерод, врядли возможно припаяться, оно рыхлое всё, так что есть надежда что керамик битый. Вот здесь не понял, поясните, плз. Греющейся керамики не обнаружил.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev. 1.0) Залитик, не включается Добавлено: 12 июн 2016, 22:43 |
Благодарю за пояснение) И все же, на схеме есть CHG_B+. Понятно, откуда оно приходит, но откуда берется, конкретно на схеме не указано. Обычно когда ищешь сигнал или питание на схеме, то как минимум в 2-ух экземплярах встречается - где формируется и куда приходит. А в этом конкретном случае 1 раз. Как заметили выше, берется с B+, но не могли бы вы ткнуть носом в конкретную страницу?
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev. 1.0) Залитик, не включается Добавлено: 12 июн 2016, 22:52 |
До PJ18 питание называется B+, после перемычки - CHG_B+. Так понятно? Ну вот захотели так разработчики обозвать, чтоб было ясно. Первое название - общее, для всей платы, второе - указывает на принадлежность данного питания к запитке определенного узла. В этой же схеме можете увидить аналогичные трансформации, например - ШИМ дежурки, когда после перемычки PJ19 питание B+ чудным образом становится ISL6237_B+.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev. 1.0) Залитик, не включается Добавлено: 12 июн 2016, 23:26 |
Получается так. В принципе, чтоб проверить саму плату, за исключением данного узла), достаточно было снять PJ18. Будет работать - колдовать с прогаром. Как вариант - поднять в воздух 5 - 8 выводы транзистора и кинуть на них провод соответствующего диаметра с места ДО PJ18.
Последний раз редактировалось igils 12 июн 2016, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev. 1.0) Залитик, не включается Добавлено: 12 июн 2016, 23:30 |
TSARIVAN писал(а): Понятно, откуда оно приходит, но откуда берется странно прочитать что такое уголь и его аллотропные состояния сажа она же графит могут дать кз в 0 ом вычищать до живого текстолита .
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev. 1.0) Залитик, не включается Добавлено: 12 июн 2016, 23:32 |
igils, sergei21, orbit, спасибо, что терпите мою тупость неосведомленность ---------- Добавлено спустя 33 минуты 54 секунды: ---------- Если заведется, повторю этот кусочек схемы на доп. платке, зафиксирую сверху, а прогар залью маской.
