Текущее время: 21 май 2024, 03:49
Fiskalochi
Заголовок сообщения: Acer AS3820TG нет дежурок (JM31-CP) Добавлено: 10 ноя 2011, 16:59 |
Сообщения: 342 Откуда: Краснодар
Имеется сабж. питание на плату приходит, коротких нет. дежурки не поднимаются, т.к. S5_ENABLE с мульика отутствует. мультик питается. есть 2 вопроса: какие сигналы могут просаживать S5_ENABLE? и как должна вести себя u24? (на 1 и 8 ноге есть питание, на остальных тишина) http://www.fayloobmennik.net/1157925 вот схема к нему
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer AS3820TG нет дежурок (JM31-CP) Добавлено: 10 ноя 2011, 22:30 |
Rimas писал(а): Надо праоверять все кроме TERM_TRIP Что там проверять, если мульт не читает свой бивис? Как уже было сказано - сначала пошить бивис - причём не системный, а ЕС-биос
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer AS3820TG нет дежурок (JM31-CP) Добавлено: 11 ноя 2011, 09:17 |
Rimas писал(а): В етом случае незнаю Чтобы знать, посмотрите DS на мультиконтроллер.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer AS3820TG нет дежурок (JM31-CP) Добавлено: 11 ноя 2011, 18:05 |
Fiskalochi писал(а): подозреваю, что прошиваться флешки должны синхроно. По крайней мере включаться и заряжать акку бук должен не зависимо от системного BIOS.
konstantin_m
Заголовок сообщения: Re: Acer AS3820TG нет дежурок (JM31-CP) Добавлено: 18 ноя 2011, 22:42 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 18:06 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 44 Откуда: Ставрополь
siberian писал(а): По крайней мере включаться и заряжать акку бук должен не зависимо от системного BIOS.
Не на всех платформах, на пример, на части Compal и Quanta при убитом биосе, нет ни зарядки, ни реакции на кнопку. На этом Wistron, если не изменяет память, при слете прошивки мульта, не будет никакой реакции на кнопку включения
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer AS3820TG нет дежурок (JM31-CP) Добавлено: 19 ноя 2011, 17:03 |
konstantin_m писал(а): Не на всех платформах Про все речь и не идёт. Только про те, где EC-Firmware в отдельной флэши. Эта мать как раз такая.
