Acer AS3820TG нет дежурок (JM31-CP) https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=4730 |
Fiskalochi [ 10 ноя 2011, 16:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer AS3820TG нет дежурок (JM31-CP) |
Имеется сабж. питание на плату приходит, коротких нет. дежурки не поднимаются, т.к. S5_ENABLE с мульика отутствует. мультик питается. есть 2 вопроса: какие сигналы могут просаживать S5_ENABLE? и как должна вести себя u24? (на 1 и 8 ноге есть питание, на остальных тишина) http://www.fayloobmennik.net/1157925 вот схема к нему |
m.adylov [ 10 ноя 2011, 20:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer AS3820TG нет дежурок (JM31-CP) |
Бивис пробовали шить? |
Rimas [ 10 ноя 2011, 20:26 ] | |
Ета напруга гасятся через D29, и там видны все ветки, которые способны на ето. Надо праоверять все кроме TERM_TRIP, с ним проблем недолжно быть. То есть если замеряя напряжение в обоих концах етого дидода в одном конце 0 а в другом 0,1 то ети ветви блокирует включение. 0,1 в - ето прямое напряжение падения щотки диода. |
siberian [ 10 ноя 2011, 22:30 ] | |
Rimas писал(а): Надо праоверять все кроме TERM_TRIP Что там проверять, если мульт не читает свой бивис? Как уже было сказано - сначала пошить бивис - причём не системный, а ЕС-биос |
Rimas [ 10 ноя 2011, 22:45 ] | |
Есть мултики которые после включения кеширует данные и оключается от биос ЕЕПРОМ'а. В етом случае незнаю. Может ето и проблема решаемая прошивкой БИОС. Не все мултьты начинает грузится неполучяя сигналов работоспособности системы. |
siberian [ 11 ноя 2011, 09:17 ] | |
Rimas писал(а): В етом случае незнаю Чтобы знать, посмотрите DS на мультиконтроллер. |
Rimas [ 11 ноя 2011, 10:43 ] | |
Да, ето так можно если есть такой даташит. Но в случае где стоит RENESAS H8 даже ето непоможет, надо и алгоритм прошивки изучять. |
Fiskalochi [ 11 ноя 2011, 17:32 ] | |
Спасибо за столь высокую активность) защита по темпертуре не при чем) да и как она заработает если даже джурок нет? я тоже думал о прошивке с самого начала. но имею печальный опыт в прошивке 2х флешечного биоса. была пара сонек, после прошивки которых, заводиться они переставали. приходилось лить на место старую прошивку. подозреваю, что прошиваться флешки должны синхроно. т.к. вскрывал уже биос и там 2 прошивки на 128 кБ и на 4 метра. ИЧСХ имеется PB NC-ENTJ75, вскрыл только сегодня. не вкл, не заряжается. и что же? поведение 1 в 1. так же имеются 2 флешки биоса, такая же осцилограма на них, и мультик точно такой же! npce781ba0dx novoton. буду пыться шить. порезультатам отпишусь. |
siberian [ 11 ноя 2011, 18:05 ] | |
Fiskalochi писал(а): подозреваю, что прошиваться флешки должны синхроно. По крайней мере включаться и заряжать акку бук должен не зависимо от системного BIOS. |
Fiskalochi [ 18 ноя 2011, 12:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer AS3820TG нет дежурок (JM31-CP) [РЕШЕНО] |
прошивка обеих флешек биоса спасла ноуты) |
konstantin_m [ 18 ноя 2011, 22:42 ] | |
siberian писал(а): По крайней мере включаться и заряжать акку бук должен не зависимо от системного BIOS. Не на всех платформах, на пример, на части Compal и Quanta при убитом биосе, нет ни зарядки, ни реакции на кнопку. На этом Wistron, если не изменяет память, при слете прошивки мульта, не будет никакой реакции на кнопку включения
siberian [ 19 ноя 2011, 17:03 ] | |
konstantin_m писал(а): Не на всех платформах Про все речь и не идёт. Только про те, где EC-Firmware в отдельной флэши. Эта мать как раз такая. |
