Acer E1-530G (Z5WE1 LA-9535P REV:1.0) Отключается! https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=47305 |
bahrombarotov [ 12 июн 2016, 15:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1-530G (Z5WE1 LA-9535P REV:1.0) Отключается! |
Всем привет. Пришёл ноут с проблемой отключается, то есть включаю, через несколько секунд откл. Прошил биос и мульт- результата нет Напряжения дежурки и оперативки есть, но напряжения проц, видео отсутствует. По схеме понял что на шимке проца и видео должен проходить VS питания. У меня на плате отсутствует напряжении +3VS и +5VS Получается питания +3VALW и +5VALW(вход) у меня есть но выходы +3VS и +5VS отсутствуют ! Если не ошибаюсь микруху u11 управляет мульт через SUSP# Вопрос: если прошить мульт программатор может дать инфу целый он или повреждённый? (Vertyanov JIG) Такое ощущения, что мульт сдох... |
novapc [ 12 июн 2016, 16:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-530G (Z5WE1 LA-9535P REV:1.0) Отключается! |
Мульт шить 5 минут. Что мешает? |
bahrombarotov [ 12 июн 2016, 16:17 ] | |
novapc писал(а): Мульт шить 5 минут. Что мешает? Мульт я уже прошил... |
novapc [ 12 июн 2016, 19:49 ] | |
PM_SLP_S3# - 6 нога мульта PM_SLP_S5# - 14 нога мульта Высокий уровень? |
bahrombarotov [ 13 июн 2016, 08:36 ] | |
novapc писал(а): Высокий уровень? Как это? |
novapc [ 13 июн 2016, 09:36 ] | |
В районе 3В. На 6 и 14 ногах мультиконтроллера напряжение в районе 3В ? |
bahrombarotov [ 13 июн 2016, 12:29 ] | |
novapc писал(а): PM_SLP_S3# - 6 нога мульта PM_SLP_S5# - 14 нога мульта bahrombarotov писал(а): апряжение в районе 3В ? На этих ногах напряжения нету, вообще 0 |
novapc [ 13 июн 2016, 20:18 ] | |
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. |
bahrombarotov [ 20 июн 2016, 13:30 ] | |
Всем спасибо за участие, проблему решил, прогревом моста(чипсета). Тему закрываю! |
