Текущее время: 28 апр 2024, 10:16
segaK_yar
Заголовок сообщения: Acer 7750g (LA-6911p rev1.0) нет изображения после переделки в UMA Добавлено: 14 июн 2016, 13:25 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
итак, получил плату с видиком 3000. типа видик подох, или нет инициализации. плата чистая, но гворят один раз пошел дым чуть чуть...я все облазил, никак не нашел ничего прожженого. включил, кина нет, на внешку тож.прошил биос, кбц - флешку пришлось поменять, битая была. все равно изо нет, только при включении горит индикатор вкл и промаргивает индикатор жесткого.. далее переделал в юма..как было сказано в теме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 08#p760608включаю - снова нет кина. память, процы подкидывал. один раз я уже пеерделывал такую ж плату, все получилось..видик не снимал. шлейфа нет подкинуть, но на внешк то долждно вводить. на капс реакция есть.. дальше по замерам: +cpu_core - 1.15 +vgfx_core - 0 +0.75vs - 0.75 +1.05vs_vtt - 1.06 +1.05vs_pch - 1.05 +1.5v -1.5 +1.5vs - 1.54 +1.8vs - 1.81 +3walw - 3.3 +3walw_pch - 3.3 +3vs - 3.3 +5walw - 5 +vsb - 19.24 +5vs - 5v(u39) +1.5V_CPU_vddq-1.54 на разъеме подключения jlvds1: invpwr_b+ - 19v +lcdvdd - 0 5vs - 5 3vs -3.3 куда еще посмотреть?помогите все таки поднять данную плату..мозгов чет не хватает уже..какие сигналы еще проверить...
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (LA-6911p rev1.0) нет изображения после переделки в UMA Добавлено: 14 июн 2016, 20:30 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
На "ровном месте" дым пошел у них или после НЕ правильного подключения в один из гнезд? -Может Хаб испорчен. Исходя из замеров, нет тех, кто отвечает за кино. Начните с ПОСТ кодов
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (LA-6911p rev1.0) нет изображения после переделки в UMA Добавлено: 14 июн 2016, 20:54 |
chulat писал(а): На "ровном месте" дым пошел у них или после НЕ правильного подключения в один из гнезд? -Может Хаб испорчен. Исходя из замеров, нет тех, кто отвечает за кино. Начните с ПОСТ кодов по поводу замеров - плата переделана в юма. поэтому я и не мерял напрежения например +vga_core,+1.0vsdgpu и так далее..их надо? если да тогда извиняюсь..
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (LA-6911p rev1.0) нет изображения после переделки в UMA Добавлено: 14 июн 2016, 22:07 |
изначально нужно убедится, что видик помер... Проверить основные напруги+биос+подцепить Пост карту.
Сейчас быть может, что ваш видик целый. Нужно узнать, после чего дымок пошел. Допросить клиента.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (LA-6911p rev1.0) нет изображения после переделки в UMA Добавлено: 15 июн 2016, 11:03 |
chulat писал(а): изначально нужно убедится, что видик помер... Проверить основные напруги+биос+подцепить Пост карту.
Сейчас быть может, что ваш видик целый. Нужно узнать, после чего дымок пошел. Допросить клиента. хорошо, верну обратно резистор и запаяю пеермычки. потом далее замеры сделаю. биос прошит, флешка кбц не шилась, я ее заменил на 25х40(winbond)..ножки подогнул только.так как нет такой флешки. постки нет(( замеры выложу чуть позже ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- да насчет допроса, эту плату нам отдали так , я не присутствовал при этом..поэтому не в курсе что и как.
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (LA-6911p rev1.0) нет изображения после переделки в UMA Добавлено: 15 июн 2016, 11:09 |
Yar.SatelliteЦитата: флешка кбц не шилась, я ее заменил на 25х40(winbond)..ножки подогнул только.так как нет такой флешки.
По схеме там стоит MX25L1005AMC, может замена не очень корректна?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (LA-6911p rev1.0) нет изображения после переделки в UMA Добавлено: 15 июн 2016, 11:12 |
shat писал(а): Yar.SatelliteЦитата: флешка кбц не шилась, я ее заменил на 25х40(winbond)..ножки подогнул только.так как нет такой флешки.
По схеме там стоит MX25L1005AMC, может замена не очень корректна? да я знаю что там стоит она.плата вообще не копання была, чистая. такой нет, она ж маленького размера..а у меня нет таких к сожалению... ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 4 секунды: ---------- итак, нашел флешку такую же, зашилось без ошибок, поставил. еще запаял перемычки, и резистор обратно поставил..сколько вот номинал у него? по питаниям - сразу скажу что видик все равно холодный..хотя даже неисправен если бы было, все равно грелся бы, а он холодный.. vga_core - 0v(pj14,15,22) vga_corep(pl27) - 0v +1.0vsdgpu(pu17 - 3 нога) - 0v +1.5vsdgpu(u7 -1,2,3 нога) - 0v нужно добиться чтоб сначала видик грелся, то есть включался...им шим управляет pu1002? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 3 секунды: ---------- pl27 звонится с двух сторон на землю, в режиме прозвонки показывает 5ом...смущает очень ---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ---------- есть пост карта в разъем вайфай вставил горит один 0 и ресет тож постоянно горит
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (LA-6911p rev1.0) нет изображения после переделки в UMA Добавлено: 15 июн 2016, 17:09 |
Yar.Satellite писал(а): ...им шим управляет pu1002? да Yar.Satellite писал(а): pl27 звонится с двух сторон на землю, в режиме прозвонки показывает 5ом...смущает очень Дроссель снят? Хотя для некоторых видиков, реальные 5 ом - норма. Замеряли режиме сопротивления? Yar.Satellite писал(а): есть пост карта в разъем вайфай вставил горит один 0 и ресет тож постоянно горит нужна компаловская пост карточка, и еще нужно запаивать к вайфай гнезду : 49 - DATA: 51 - CLK; 52 - VCC и GND
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (LA-6911p rev1.0) нет изображения после переделки в UMA Добавлено: 15 июн 2016, 18:05 |
chulat писал(а): Yar.Satellite писал(а): ...им шим управляет pu1002? да Yar.Satellite писал(а): pl27 звонится с двух сторон на землю, в режиме прозвонки показывает 5ом...смущает очень Дроссель снят? Хотя для некоторых видиков, реальные 5 ом - норма. Замеряли режиме сопротивления? Yar.Satellite писал(а): есть пост карта в разъем вайфай вставил горит один 0 и ресет тож постоянно горит нужна компаловская пост карточка, и еще нужно запаивать к вайфай гнезду : 49 - DATA: 51 - CLK; 52 - VCC и GND1)дроссель не снят 2)не пойму тогда что пробило что у меня видак холодный вообще...??? 3)постка только такая..
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (LA-6911p rev1.0) нет изображения после переделки в UMA Добавлено: 16 июн 2016, 16:14 |
chulat писал(а): нет таких..но хотел заказывать.. первая подойдет я так понимаю...
