Текущее время: 27 апр 2024, 04:51
max76
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G (JV50-TR MB) Греется Добавлено: 14 июн 2016, 15:25 |
Зарегистрирован: 23 май 2014, 20:08 Наличности на руках: 383.28
Сообщения: 225 Откуда: Томск
Psy писал(а): ни чё не понял)) но попробуйте феном подуть на видео Пробовал. До дутья феном, вообще не запускался.
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G (JV50-TR MB) Греется Добавлено: 14 июн 2016, 21:07 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 02:46 Наличности на руках: 313.32
Сообщения: 127 Откуда: Мариуполь
max76 писал(а): Для охлаждения применял пасту КПТ-8 Поймите меня правильно, но КПТ-8 для ноутов как-то для теплоотвода не совсем подходит, используйте термопасты с хорошим коэфициентом теплороводимости ( у КПТ-8 около 1), а желателбно с коэфициекнтом 3-4. Недавно у самого такое было, почистил HP dv5 (горячие ноуты) температура была 70 градусов, после смены термопасты на другую -50-52 градуса. Если не поможет смена пасты, рекомендую пропаять чип на Ик станции, а лучше заменить(скорее всего кристал деградировал)
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G (JV50-TR MB) Греется Добавлено: 14 июн 2016, 22:42 |
На севере тоже термопаста? Термапрокладка то выкинута или нет?
max76
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G (JV50-TR MB) Греется Добавлено: 15 июн 2016, 18:28 |
MSF113 писал(а): На севере тоже термопаста? Термапрокладка то выкинута или нет? Все прокладки ликвидированы. Посоветуйте, пожалуйста термопасту (марка) и скажите, как отличить новый чип от ребойлингового? Спасибо.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G (JV50-TR MB) Греется Добавлено: 15 июн 2016, 18:55 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
max76 писал(а): как отличить новый чип от ребойлингового Покупать в проверенных местах по соответствующей цене, смотреть в микроскоп перед пайкой.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G (JV50-TR MB) Греется Добавлено: 15 июн 2016, 19:27 |
max76 писал(а): Все прокладки ликвидированы. Так чего ожидать то? Термопрокладка на севере обязана быть.
max76
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G (JV50-TR MB) Греется Добавлено: 16 июн 2016, 16:36 |
MSF113 писал(а): Термопрокладка на севере обязана быть. Её там не было изначально. Какая ориентировочная цена нового севера? И почему температура процессора повышена? Неужели из-за эффекта теплопередачи от севера?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G (JV50-TR MB) Греется Добавлено: 16 июн 2016, 19:08 |
max76 писал(а): Какая ориентировочная цена нового севера? Зайти на партс (не реклама) и посмотреть.
max76
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G (JV50-TR MB) Греется Добавлено: 16 июн 2016, 19:31 |
TSARIVAN писал(а): Зайти на партс ???
S_Aleks
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G (JV50-TR MB) Греется Добавлено: 17 июн 2016, 11:57 |
Сообщения: 28 Откуда: Россия, Москва
MSF113 писал(а): max76 писал(а): Все прокладки ликвидированы. Так чего ожидать то? Термопрокладка на севере обязана быть. max76 писал(а): Её там не было изначально. а какие тогда прокладки ликвидированы? на северном мосту была прокладка! обычно она серого цвета. max76 писал(а): И почему температура процессора повышена? смотри прижим кристалла к радиатору чтоб был нормальный, термотрубку случаем не погнул, пока счищал термопасту? закрути радиатор и открути, после посмотри по слепку термопасты, она должна ровномерно раздавлена по кристаллам видео и проца.
aptemq
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G (JV50-TR MB) Греется Добавлено: 06 ноя 2016, 14:53 |
Сообщения: 26 Откуда: Москва
Doc писал(а): Чот я не пойму обилие советов "прогревасту". Пусть что грел сначала на новое поменяет, потом вопросы задает если останутся Может он грел не много, для проверки... Не все же " прожаривают до корочки". Зато понятно куда дальше копать.
