Текущее время: 27 апр 2024, 23:43
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5738 z (JV50-mv) нету подсветки матрицы Добавлено: 16 июн 2016, 19:16 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 16:16 Наличности на руках: 85.35
Сообщения: 156 Откуда: витебск
попался такой ноутбук,хозяин сказал что нету изображения.включил его,изо есть,но нету подсветки,в матрице стоит инвертор.подкинул ее к другому буку подсветка есть.грешу на сам инвертор.комбинация клавиш fn+F6 не помогает.замерил напруги на шлейфе,который подходит к инвертору,вот что получается: 1-----19,1В 2----19,1В 3---3,1В 4-------2,8В 5---- земля 6---земля может кто сталкивался с такой проблемой на этом буке?Спасибо) такого же инвертора нету,что подкинуть в данную модель
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738 z (JV50-mv) нету подсветки матрицы Добавлено: 16 июн 2016, 21:24 |
IOD писал(а): Если есть LED матрица и переходник с LED на CCFL, подкинь, будешь точно знать, что проблема в инверторе Есть led матрица с рабочей подсветкой,переходника нету.буду пробовать искать инвертор,его выход можно как-нить прозванить?
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738 z (JV50-mv) нету подсветки матрицы Добавлено: 17 июн 2016, 08:22 |
FSergey писал(а): По входу инвертора у вас вроде все нормально, но если сам инвертор нерабочий, то на выходе подсветки не будет. Ищите рабочий инвертор (подойдет любой на 19В с небольшими переделками).
ЗЫ Предохранитель по 19В на самом инверторе как поживает? Есть инвертор с другим входным разъёмом,его можно как-нить переоборудовать?предохранитель целый.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738 z (JV50-mv) нету подсветки матрицы [РЕШЕНО] Добавлено: 29 июл 2016, 11:22 |
dima-vitebsk писал(а): FSergey писал(а): По входу инвертора у вас вроде все нормально, но если сам инвертор нерабочий, то на выходе подсветки не будет. Ищите рабочий инвертор (подойдет любой на 19В с небольшими переделками).
ЗЫ Предохранитель по 19В на самом инверторе как поживает? Есть инвертор с другим входным разъёмом,его можно как-нить переоборудовать?предохранитель целый. пришел новый инвертор,запаял все гуд.
