Текущее время: 28 апр 2024, 09:20
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Acer TravelMate B113-E (q1vzc la 8943p rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 17 июн 2016, 08:08 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:14 Наличности на руках: 22.09
Сообщения: 298 Откуда: Маджалис
Здравствуйте. Ноут изначально не включался. Был пробит ключ pq6. После замены бук завелся, все питания поднимаются кроме, питания видео ядра +VGFX_CORE. Прошивал main и kb. Подпаял пост карту, показывает 00. Генерация на часовом кварце присутствует. PQ27, PQ28 не пробиты. Сопротивление линии +VGFX_CORE 2,8 ом. Что может быть причиной отсутствия напряжения видео ядра. PU13, южник или проц? Может ли быть такое что биос который я брал с этого сайта не подходит?
Последний раз редактировалось Abduldjalil 17 июн 2016, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate B113-E (q1vzc la 8943p rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 18 июн 2016, 12:47 |
все условия по ссылке проверил, кроме одного. Не нашел кварц мульта. Рядом с мультом есть надпись X1, но там элемента нет. Может кварц встроен в kb9012? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- sip писал(а): все ли ресеты снимаются и транслируются те ресеты о которых вы говорите, они описаны в данной методике или это другие сигналы?
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate B113-E (q1vzc la 8943p rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 18 июн 2016, 13:00 |
При чем тут "условия для старта"? Включается же.
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate B113-E (q1vzc la 8943p rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 18 июн 2016, 14:34 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Abduldjalil писал(а): один с частотой 32.768KHZ Abduldjalil писал(а): 32мгц ведь больше чем 25мгц были кгц стали мгц) один у вас 32 Кгц, а второй 25 Мгц а осцилл у вас на 5мгц (?) всего. поэтому и не видите четко.
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate B113-E (q1vzc la 8943p rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 20 июн 2016, 12:15 |
пульсаций никаких не видно, есть наличие напряжения на них 1в ---------- Добавлено спустя 55 минут 5 секунд: ---------- вот что нашел на соседнем форуме: ШИМ подымает +VCC_CORE или GFX_CORE, а точнее - в конце выполнения команд SetVID_fast или SetVID_slow, выставляет сигнал ALERT#, проц читает регистр статуса ШИМ-контроллера, ШИМ-контроллер сбрасывает сигнал ALERT# итд Т.е. ШИМ выставляет сигнал ALERT# каждый раз, как только у него что-то происходит (напряжение в заданных пределах установлено, перегрев, перегрузка по току), предлагая процу прочитать его статус-регистр. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Abduldjalil писал(а): на 4 ноге(alert#) isl95833 напряжение 0в извиняюсь, не 0в, а 1в ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- если ALERT# у меня не активный, проблема может быть и в самом шим получается?
