Текущее время: 19 апр 2024, 20:39
 Заголовок сообщения: Acer E5-511 (LA-B211P) Просадка +19В
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 17:44
Пробит PQ302 заменил пока на NTMFS4119N. Напруга вместо +19(VIN) прыгает от 0.5 до 1.5В. Выпаял PQ303 он целый. На BQ24725AR на ACDRV то же самое от 0.5 до 1.5В.. PQ301 выпаял проверил тоже целый. При подключении БП греется все что на VIN сидит. ЛБП под рукой нет. Думаю какая-то керамика сажает. Как выявить коротыша без ЛБП?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511 (LA-B211P) Просадка +19В
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 18:49
может для начала измерить сопротивление на В+?
а потом отключать поэтапно все что сидит на этой цепи, если нет лбп
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 19:49
на чарджер питание приходит ? 20 нога
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511 (LA-B211P) Просадка +19В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 20:00
Как я и думал это была керамика. Нашел используя универсальный инструмент - растворитель и мизинец :).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (Z5WAL LA-B211P) нет питания HDD
savjen
2562
24 дек 2015, 13:22
savjen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspaire E5-511 (LA-B211P) Помер Проц
DENVER
3183
06 май 2016, 16:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-511-C2HG (LA-B211P) отличие bios
AL._.EX
20 фев 2016, 14:01
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-511 (Compal LA-B211P) Коротыш процессора или обвязки
hammerxp
3186
09 май 2016, 15:32
hammerxp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-511 (LA-B211P r1.0) не стартует
AL._.EX
13
5662
09 июн 2016, 10:36
Сейчас этот форум просматривают: ValeDeMare и гости: 21
cron
