Текущее время: 28 апр 2024, 17:39
cel128
Заголовок сообщения: Acer (LA-6901p rev 2.0) Примерно раз в 5 секунд переходит на питание от батареи Добавлено: 20 июн 2016, 08:19 |
Зарегистрирован: 15 май 2016, 22:07 Наличности на руках: 142.32
Сообщения: 212 Откуда: Украина Умань
Добрый день. Суть проблемы в следующем. Примерно раз в 5 секунд переходит на питание от батареи и через еще 5 сек. возвращается на питание от адаптера. И так по кругу. Без батареи (только от адаптера) ноут работает нормально. Не выключается. С батареей и адаптером в выключеном состоянии заряжает батарею так же периодически, то есть раз в 5 сек перестает заряжать. Что выяснил при замерах:
1. Питания чарджера, мульта в норме 2. Сигнал ACSET 1.5в и не пропадает (смотрел осцилографом) 3. Сигнал ACPRN 0в при подключенном адаптере и 5в при отключенном. Не пропадает. 4. ICM он же ADP_I растет (от 0.6В до примерно 1В) вместе с ростом потребления тока. (общий ток с зарядкой аккума около 2.3А, без доходит до 1А). Этот сигнал до 65 ноги мульта доходит. 5. ACIN присутствует при включеном адаптере. 6. ACOFF периодически (раз в 5 сек) поднимается, чем и отключает адаптер. На схеме почему-то нарисовано, что 27 нога мульта это вход?! Так ли это? Вроде бы ж выход?! Я поднял 27 ногу и, естественно, ноут перестал отключать адаптер.
Что делал: 1. Понимаю, что по замерах живой, но был под рукой. Превентивно заменен чарджер - безрезультатно. 2. Прошит биос основной и ЕС (разными версиями) - безрезультатно. 3. Заменен мульт - безрезультатно.
Неужели батарея виновата? Может мульт что-то не то читает с нее и отключает адаптер? Странно как-то и не логично... Проверить не могу, нет батареи на подставу. Идеи заканчиваются, прошу помощи.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901p rev 2.0) Примерно раз в 5 секунд переходит на питание от батареи Добавлено: 20 июн 2016, 18:26 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
cel128 писал(а): Проверить не могу, нет батареи на подставу. А надо бы, а так все равно что в потолок плевать. Что на BATT_TEMP происходит?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901p rev 2.0) Примерно раз в 5 секунд переходит на питание от батареи Добавлено: 21 июн 2016, 00:12 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
cel128 писал(а): Неужели батарея виновата? было такое батарея была 7-8 % жизни осталось .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
