Текущее время: 29 мар 2024, 03:51
 Заголовок сообщения: Emachine 350 залитик
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 09:57
материнка NAV51 LA-6311P. залита была дежурка. поменяв ШИМ появились 3,3 и 5В. но при этом начал греться мультиконтроллер. ENE KB926QF E0. думаю что Е0 найти будет очень проблематично везде встречается D3. что означает последняя группа ревизию или прошивку?
Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
 Заголовок сообщения: Re: Emachine 350 залитик
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 13:17
Для начала прозвоните его по питанию, потом снимите и снова прозвоните.
Ежели сопротивление сильно изменится - тогда менять.
Думаю, что подойдёт то что у вас есть.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 14:03
я сопротивление не меряю я подключил лабораторный блок питания на выход дежурки 3.3в потребление было 1,5А снял мультик потребление упало до 0. загнул все ножки к верху(исключить замыканий других линий) а припаял только питание и землю он начал греться
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 14:18
Ревизия чипа
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 17:49
значит ставлю ENE KB926QF D3 и все должно подойти.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 03:17
замена Е0 с D3 работи, пaпробал на материнка NAV51 LA-6311P
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю GP102-350-K1-A1 GP102-350-K3 A1
в форуме Куплю | Buy
dess
06 фев 2021, 03:52
dess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена GP102-350-K1 на GP102-350-K4.
d-pal
14
2602
04 апр 2021, 21:19
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachine 642 (la-6552p) нет изображения
agree
28 апр 2014, 05:51
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551 - eMachine E440 (NEW75 LA-5912P Rev 1.0) ошибка видео 43
Mobimas
06 май 2014, 12:04
Mobimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachine E528-902G25 (Quanta ZR6) при включении выключается через 2 секунды
novichok
03 июн 2014, 16:12
novichok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 18
