Текущее время: 19 апр 2024, 14:21
servmv
Заголовок сообщения: 5536 (JV50-PU) Север? нет инициализации Добавлено: 20 июн 2016, 20:12 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 16:52 Наличности на руках: 47.12
Сообщения: 58 Откуда: Россия, Тверь
216-0674026 216-0728014
бук принесли после диагностики в другом сервисе, включается, нет изо (наверное правильнее нет инициализации), на кнопку реагирует, кулер включается-выключается, проц греется. Ну думаю ща по быстрому, махнул видео на новое, было в наличие, балалайку... Полез пост коды смотреть))) на пост карте что то непонятное, пост коды видимо с очень большой скоростью идут, первая цыфра 8, вторя 1 горит четко, сегменты те что дорисовывают ноль моргают ярко и часто, сегмент дорисовывающий 8ку, горит тускло. У меня 4 карты, картина везде одинаковая. clk есть, rst появляется при включении на пол секунды, и гаснит. проц греется внушительно, видео холодное. питание все есть. на наличие ОЗУ не какой реакции, посткарта ведет себя одинаково и с озу и без. Прогрев севера с целью диагностики не помогает. биос пока не трогал. Северных в наличие нет, просто если это не север ремонт затянется.
есть у кого опыт с данными девайсами? подскажите, куда и что рыть?
sunny
Заголовок сообщения: Re: 5536 (JV50-PU) Север? нет инициализации Добавлено: 20 июн 2016, 20:57 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
servmv писал(а): биос пока не трогал Почему?
Заголовок сообщения: Re: 5536 (JV50-PU) Север? нет инициализации Добавлено: 21 июн 2016, 13:57 |
CRC батарейку, надеюсь, сменили на свежую? Все Вам мосты менять...
Lex66
Заголовок сообщения: Re: 5536 (JV50-PU) Север? нет инициализации Добавлено: 27 июн 2016, 08:44 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,136.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
биос есть на оф.сайте, порядок я бы сделал такой ( по практике): Бата cmos, посты, биос, север, видео, юг....
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
