Текущее время: 01 май 2024, 18:22
FatalError
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5740G (JV50-CP) Не реагирует на нажатие кнопки включения. Дежурные напряжения есть. Добавлено: 21 июн 2016, 17:18 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Плата - JV50-CP PCH - BD82HM55 KBC - NPCE781BA0DX
Изначально ноутбук попал с КЗ по линии 5В, с незначительными попытками ремонта. Были заменены ШИМ TPS51123 и мосфеты по 5В, чарджер ISL88731. Плата запустилась, первые пару раз включалась с задержками, т.т. после подключения адаптера, нажатием на кнопку можно было включить через секунд 15. Также был обнаружен греющийся шим Clock generator RS3197 (U19) - заменен на новый. Плата начала нормально работать, тесты все проходила, ноутбук был выдан. Но через несколько дней вернулся с диагнозом "не включается". У меня включился с первого раза, кино пошло, при дальнейших включениях, стал включаться реже, после иногда включался но уже без изображения. Когда стартует, долго висит на пост коде 42, после проходит его, доходит до FF, но опять же, без "кино". Еще при подключенном адаптере, через некоторое время может произвольно начинать моргать диодами которые горят во включенном состоянии (не те что при "дежурке", всего их 5шт. возле кнопки), после морганий, если удерживать кнопку включения, выключается и уже можно включить нормально с кнопки. Старт может обрываться многократно, т.т. нажав кнопку включается на секунду, потом может на 3, потом на 5, после может уже включиться и дойти до FF.
Были заменены мультик, хаб, все 51117 (3шт.) В данный момент висит RSMRST# (=3.3В), бывает что он снят (по крайней мере после второй замены мульта он был снят), но старта все-равно не было. Нету AC_PRESENT - 0В (AC_IN# = 0В, т.т. есть). Нету SUS_PWR_DN_ACK - 0В (но, на сколько мне известно, он должен появится после снятия ресета) S5_ENABLE - 3.3В
Интересует при каких условиях мульт должен снять RESET и когда появляется AC_PRESENT
P.S.BIOS, KBC - прошивал неоднократно, на разные флешки, так как до меня его шили и флешка мульта не родная. ---------- Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: ---------- .....И нету 51123_PGOOD (23я нога).
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G (JV50-CP) Не реагирует на нажатие кнопки включения. Дежурные напряжения есть. Добавлено: 21 июн 2016, 17:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
FatalError писал(а): В данный момент висит RSMRST# (=3.3В), бывает что он снят Не путать - он снят, и не активен. Тут все нормально. AC_IN# = 0В - тоже нормально.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G (JV50-CP) Не реагирует на нажатие кнопки включения. Дежурные напряжения есть. Добавлено: 21 июн 2016, 17:47 |
igils писал(а): Не путать - он снят, и не активен. Тут все нормально. Не уверен, сверялся на Acer 5315, там тоже инверсный, до старта 0, после 3.3В Чем больше разбирался с этим ресетом, тем больше запутался, в условиях старта на vlab, он с решеткой, но на одних он снят когда низкий, чаще высокий, хрен разберешь
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G (JV50-CP) Не реагирует на нажатие кнопки включения. Дежурные напряжения есть. Добавлено: 21 июн 2016, 18:10 |
Применительно к нашим объектам ремонта - всегда одинаково: RSMRST#, RST# и прочие ресеты: - лог "0", сигнал активен, но активный ресет - это блокировка системы и эл. компонентов, его использующих. - лог "1" - ресет не активный, и не мешает нормальной работе.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G (JV50-CP) Не реагирует на нажатие кнопки включения. Дежурные напряжения есть. [РЕШЕНО] Добавлено: 09 сен 2016, 13:31 |
Дело было все-таки в "плавающем" PGOOD (23я нога 51123). Плата была залитая, что только не делал, отключал все что "висело" на линии и могло ее просаживать, потом менял все шимки с которыми был этот повергуд завязан, проверил номиналы, пропаял резисторы, ничего не помогло. В итоге просто отрезал дорожку непосредственно возле ШИМ-а, подал туда 3В с VREG3, пока все гуд, работатет без дефектов.
