Текущее время: 25 апр 2024, 04:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 (zrk) нет питания видика Добавлено: 23 июн 2016, 20:04 |
dexed писал(а): можно ли полагать что PCH вышел из строя? Можно...
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 (zrk) нет питания видика Добавлено: 01 июл 2016, 15:37 |
dexed писал(а): pu3 не дает PGOOD хотя напруги поднял до нормы (1,8) Сними D27.
dexed
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 (zrk) нет питания видика Добавлено: 01 июл 2016, 16:27 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- morik59 писал(а): dexed писал(а): pu3 не дает PGOOD хотя напруги поднял до нормы (1,8) Сними D27. D27 не установлен, установлен только D28 PG - SYS_HWPG -0.48 - PU8 (ШИМ дежурки, дежурка вся есть, а PGOOD тоже не даёт) HWPG_1.8V - 0.44
_________________ E=MC2
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 (zrk) нет питания видика Добавлено: 01 июл 2016, 19:37 |
dexed писал(а): ШИМ дежурки, дежурка вся есть, а PGOOD тоже не даёт Чтобы понять, что не дает подняться HWPG, замерь напряжения на катодах диодов D23, D25-D29
dexed
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 (zrk) нет питания видика Добавлено: 01 июл 2016, 21:12 |
siberian писал(а): dexed писал(а): ШИМ дежурки, дежурка вся есть, а PGOOD тоже не даёт Чтобы понять, что не дает подняться HWPG, замерь напряжения на катодах диодов D23, D25-D29 D23 SYS_HWPG - 0,23 D25 GFX_PWRGD -3,3 D26 HWPG_VTT -3,3 D27 HWPG_1.8V - 0,21 D28 HWPG_VCCSA -3,3 D29 HWPG_1.5V - 3,3 HWPG ( 73 нога мульта) - 3,3
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 (zrk) нет питания видика Добавлено: 01 июл 2016, 22:49 |
dexed писал(а): D23 SYS_HWPG - 0,23 Здесь возможны только два варианта: либо схема шибко не совпадает с тем, что есть на плате, либо ты меряешь не там. Ибо не может на исправном переходе диода падать 3В...
dexed
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 (zrk) нет питания видика Добавлено: 01 июл 2016, 23:07 |
siberian писал(а): Здесь возможны только два варианта: либо схема шибко не совпадает с тем, что есть на плате, либо ты меряешь не там. Ибо не может на исправном переходе диода падать 3В...
я был готов к такому вопросу,прилагаю картинку с платы и часть схемы, на схеме указаны диоды со звездами, значит их нет, есть только D28, как по схеме он без звезды
dexed
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 (zrk) нет питания видика Добавлено: 03 июл 2016, 18:34 |
Raisca писал(а): 1. Есть ли косвенные признаки рабочего ЕС (заряка акб, включение куллера) зарядка акб индикатор горит,куллера крутятся .при повышении температуры включается и второй,меняются скорости Raisca писал(а): 2. Не смотрел твою схему. Но обычно питание на GPU пойдет после вкл всех источников кроме CPU(power sequence есть в схеме?) DGPU_PWR_EN присутствует 3 вольта, +3V_GFX есть 3.3 вольта нет разрешающего сигнала DGPU_VRON который поступает с PCH
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 (zrk) нет питания видика Добавлено: 04 июл 2016, 12:15 |
dexed писал(а): проблема что не поднимается питание видика А может поднимается, но не на долго? В целом-то ноутбук как себя ведет?
dexed
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 (zrk) нет питания видика Добавлено: 04 июл 2016, 12:56 |
siberian писал(а): dexed писал(а): проблема что не поднимается питание видика А может поднимается, но не на долго? В целом-то ноутбук как себя ведет? я тоже так думал,при нажатии на кнопку: - ноутбук включается кулеры раскручиваются и останавливаются процессор начинает греться ,чуть начинает греться и хаб при большем нагревании проца включается и второй кулер , крутятся быстрее , на SPI есть шевеление в момент нажатия на кнопку и потом через секунды 2 кратковременное обращение( смотрел осциллографом) на LPC тишина (смотрел осциллографом) пост карта показывает нули (разъем CN 22) GPU холодный ,его питание поднимается до 0,22 вольт если подать DGPU_VRON от лбп то все напруги по видику поднимаются,есть и PGOOD, но изображение так и не появляется, замыкания нет в цепях,шим не греется,ключи не греются
dexed
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 (zrk) нет питания видика Добавлено: 04 июл 2016, 16:45 |
siberian писал(а): Если ты переводил плату в UMA, то ИМХО дело тут не в питании видика, а в отсутствии инициализации...
после замен хаба ,я вернул все на место , все осталось как было до
dobry
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 (zrk) нет питания видика Добавлено: 10 июн 2017, 14:34 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
dexed писал(а): Заказал видик буду менять чем история закончилась?
