Текущее время: 28 апр 2024, 17:14
Nazi
Заголовок сообщения: V5-571 (Wistron Petra UMA) Включается и сразу выключается Добавлено: 23 июн 2016, 12:49 |
Сообщения: 55 Откуда: Bratsk
Acer V5-571 Платформа Wistron Petra UMA Попал ко мне уже после какой-то мастерской. были паяны PU4301, PU4401, PC4404, C5905 Собственно проблема, плата включается и тут же выключается. Через несколько секунд после выключения глохнет дежурка и можно опять пробовать. Биос шился с офсайта. Флешка менялась. При замерах выяснилось, что после нажатия кнопки питания поднимается дежурка и на PL4501 0.4 вольта, на PL4601, PL4301, PL4401 по нулям. PU4401 PU4301 поменял на те, что дожны быть по схеме, ничего не поменялось. Есть у кого идеи?
Nazi
Заголовок сообщения: Re: V5-571 (Wistron Petra UMA) Включается и сразу выключается Добавлено: 26 июн 2016, 09:39 |
Схема есть, короткого нет. Включается плата на разное время, от долей секунды до 3-4 секунд (чаще на меньшее время), во время включения греется хаб, не калится, а просто нагревается, градусов до 30-40. Его на всякий случай махнул на новый, безрезультатно. На LPC глухо, ресет не снимается, но по схеме он и не снимется, пока не придет сигнал ALL POWER OK, а он не придет, так как 1.5 вольта и 1.05 вольта не поднимаются
Nazi
Заголовок сообщения: Re: V5-571 (Wistron Petra UMA) Включается и сразу выключается [РЕШЕНО] Добавлено: 26 июн 2016, 10:12 |
Питание есть, конечно читает, раз плата включается. без флешки или прошивки в ней плата не реагирует на кнопку ---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ---------- Плата запустилась, оказалась битая RT8207 (странно, ставил новую), все питания появились. Сейчас все проверю, если норм - закрываю тему ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 30 секунд: ---------- Итак, резюмируя: замена RT8207, FDMS3600 2шт в питании ядра и графики проца Бука ожила, полет нормальный Всем спасибо за участие
