Текущее время: 28 апр 2024, 04:57
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5620G (Wistron Columbia) не работает от зарядного
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 16:14
Добрый день!
Принесли данный ноут с жалобой не работает от зарядки. Был у меня месяцев 7 назад, с глючным клокером. Вчера разобрал, радиатор забит хорошо, видик пока живой, поведение такое - от батареи включается и прекрасно работает. Если во время работы подключить зарядное - тухнет, тут же пытается включится, пробегает с десяток посткодов, выключается и так по кругу. Такое же поведение при подключеной одной лишь зарядке (без батареи) и попытке включить. При вставленой батарее и выключеном буке, при подключении зарядки - заряд идет, батарея заряжается. Зарядки разные пробовал, видик другой ставил.
Сначала думал ключи по входу, махнул не глядя, не помогло, дальше заменил чарджер - то же самое, проверил весь обвес, все сигналы есть.
Заметил такую особенность, чем ниже входное напряжение, тем дальше бегут коды до перезагрузки, примерно при +16 Вольт на входе (меньше уже не стартует, ACSET ниже нормы уходит) посткоды пробегают почти все, даже изо на внешку появляется. Вот тут то и застрял. Кто так может реагировать на величину DCBATOUT?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620G (Wistron Columbia) не работает от зарядного
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 16:40
Такое может быть из-за дохлых кондёров - от АКБ пульсаций меньше. Проверь осцилом все питальники. NEC Tokin там не стоит?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 18:47
чудо Token-на нет здесь, питания проверил, разницы между "от батареи" и "от сети" нету. 5V_S5 и 3D3_S3 есть всегда, не пропадают. Сейчас смотрел вобще без видеокарты, посты добежали до D2 и стоят, можно нормально померять (это от батареи). Как минимум видик можно исключить.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 23:51
это проблемма моста
pahan
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 02:26
pewrwomaj писал(а):
это проблемма моста
В смысле севера? Это предположение или утверждение и на чем основано? И в чем для моста, в данном случае, отличие от чего ноут запитывается, от зарядного или от батареи? Что то у меня не получается найти связи...
Сегодня вернулся к этой материнке, легче не стало, только добавилось непоняток. Родной стоял проц Т2390 (533 шина), ставлю Т5450 (667 шина) - с ним почти всегда есть изо, для проверки воткнута флешка загрузочная с мемтестом, стартует автоматом, так вот с этим процессором может даже секунд 10 отработать. Дальше беру Т3500 (шина 800) - с ним мемтест отпахал минут 40, потом сам выключил.Тут первые под подозрением север, клокер, сокет (как вариант неконтакт по сигналам CPU_SEL). Это все если только думать про частоту FSB, как к этому привязать режим батарея\зарядка так же не пойму.
Пошел по самому простому пути - нашел в трупах компал 3551, по схеме там такой же клокер, в реале стоит slg8sp510, в каком состоянии он не знал, поставил - ничего не поменялось, лишь в нагрузке зависает. Вернул родной клокер - все работает, причем во всех вариантах акум\зарядка и с любым процем. :du_ma_et: Бредятина. Жду когда заглючит опять :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620G (WISTRON Columbia 48.4T301.01N) Пост-код F0
Vadim2002
08 авг 2016, 10:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa 5620G (Wistron Columbia) прогар по AD+_JK
hoe777
10 июн 2020, 09:25
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620g (COLUMBIA MB 06236-1T) При включении пищит
Djonny
23 ноя 2016, 14:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5620 (wistron columbia tangiz (48.4t301.01t)) Не включается
eugkov
10 янв 2015, 12:02
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 5220 (wistron columbia) Стартует на 2сек
Away
22 фев 2015, 01:20
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 39
