Текущее время: 28 апр 2024, 13:58
sailorsan
Заголовок сообщения: Acer Extensa 5620G (Wistron Columbia) не работает от зарядного Добавлено: 23 июн 2016, 16:14 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
Добрый день! Принесли данный ноут с жалобой не работает от зарядки. Был у меня месяцев 7 назад, с глючным клокером. Вчера разобрал, радиатор забит хорошо, видик пока живой, поведение такое - от батареи включается и прекрасно работает. Если во время работы подключить зарядное - тухнет, тут же пытается включится, пробегает с десяток посткодов, выключается и так по кругу. Такое же поведение при подключеной одной лишь зарядке (без батареи) и попытке включить. При вставленой батарее и выключеном буке, при подключении зарядки - заряд идет, батарея заряжается. Зарядки разные пробовал, видик другой ставил. Сначала думал ключи по входу, махнул не глядя, не помогло, дальше заменил чарджер - то же самое, проверил весь обвес, все сигналы есть. Заметил такую особенность, чем ниже входное напряжение, тем дальше бегут коды до перезагрузки, примерно при +16 Вольт на входе (меньше уже не стартует, ACSET ниже нормы уходит) посткоды пробегают почти все, даже изо на внешку появляется. Вот тут то и застрял. Кто так может реагировать на величину DCBATOUT? Спасибо.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620G (Wistron Columbia) не работает от зарядного Добавлено: 27 июн 2016, 02:26 |
pewrwomaj писал(а): это проблемма моста В смысле севера? Это предположение или утверждение и на чем основано? И в чем для моста, в данном случае, отличие от чего ноут запитывается, от зарядного или от батареи? Что то у меня не получается найти связи... Сегодня вернулся к этой материнке, легче не стало, только добавилось непоняток. Родной стоял проц Т2390 (533 шина), ставлю Т5450 (667 шина) - с ним почти всегда есть изо, для проверки воткнута флешка загрузочная с мемтестом, стартует автоматом, так вот с этим процессором может даже секунд 10 отработать. Дальше беру Т3500 (шина 800) - с ним мемтест отпахал минут 40, потом сам выключил.Тут первые под подозрением север, клокер, сокет (как вариант неконтакт по сигналам CPU_SEL). Это все если только думать про частоту FSB, как к этому привязать режим батарея\зарядка так же не пойму. Пошел по самому простому пути - нашел в трупах компал 3551, по схеме там такой же клокер, в реале стоит slg8sp510, в каком состоянии он не знал, поставил - ничего не поменялось, лишь в нагрузке зависает. Вернул родной клокер - все работает, причем во всех вариантах акум\зарядка и с любым процем. Бредятина. Жду когда заглючит опять
