Текущее время: 28 апр 2024, 09:33
Ugrak
Заголовок сообщения: Acer aspire 5742G-373g32mikk (la-5891p) Самопроизвольное отключение Добавлено: 23 июн 2016, 17:35 |
Сообщения: 29 Откуда: Киров
Ноут пришел после другого сервиса . Во время отключения слышен характерный щелчок через встроенные динамики . По началу ноут отключался сразу после загрузки биос , но отключался иногда через 2-4-6-5 и тд секунд , всегда разные интервалы. в биос заходить было можно , но ноут вырубался все равно . Было сделано Прошит Биос мейн и Ес замена памяти замена процессора проверка на перегрев . Ничего не греется выше нормы . по схеме нашел температурный датчик U9 проверил его обвязку , ткнулся осциллографом .Есть шевеления на 3 и 2 ногах U9 , но форма сигнала мне показалась довольно таки странной . пила с обрывами в 0 После снятия U9 не смог найти замену , поставил обратно , но поведение бука изменилось .Теперь бук работает ,загружается винда , или просто стоит в биосе и вырубается через разные промежутки времени от 5 до 10 минут .
P.s если задеть пальцем в конденсаторы висящие на 19-20 ногах PU27 то выключение происходит мгновенно . Такой ноутбук второй , первый был с точно такой же проблемой после замены хаба HM55 . Победить в прошлый раз не удалось из за "нетерпелки" клиента . Саму шимку ADP3112 менял на новую , диагностики ради . Что за сигналы CSSUM и CSCOMP пока не разобрался
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой у этих моделей ?
