Текущее время: 27 апр 2024, 14:54
mysqle
Заголовок сообщения: Acer 8942G (DAZY9BMB8E0) пост 4А нет изо Добавлено: 24 июн 2016, 11:01 |
Всем доброго дня! Поступил Acer 8942 (DAZY9BMB8E0) проц: i7-740QM, хаб: HM55, видео: 216-0772000 Нет инициализации, подцепил пост карту, стопорит на 4А (общая инициализация видеосистемы), цеплял внешний моник по всем портам, результата нет. Все напруги поднимает, генерации есть, биос шил разными дампами, замена дискретки результата не дала. Дальше щупом прошелся по цепи LVDS, LCDVDO - нет, EDIDCLK/EDIDDATA - нет, приходят на мультиплексор sn74cbt3257, уровень GPUSELECT не меняется, на мультиплексор так же не приходит CLK с дискретки, просадок на выводах мультиплексора нет, дальше все идет в дискретку. Еще думаю на PI3LVD1012 но на ее выводах так же тишина, подскажите куда копать? Чип бракованый? Проц проверить не могу, мать работает только на таком i7 и его нет под рукой. Процы эти часто вылетают, может в нем проблема? ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 22 секунды: ---------- хаб заменил, толку нет
mysqle
Заголовок сообщения: Re: Acer 8942G (DAZY9BMB8E0) пост 4А нет изо Добавлено: 02 июл 2016, 16:50 |
Sokolofff78 писал(а): А чип откуда? Может гретый? А сам греть видео пробывал? Чип с партсдиректа, новый, подсаживал другие полуживые, результат тот же
Заголовок сообщения: Re: Acer 8942G (DAZY9BMB8E0) пост 4А нет изо Добавлено: 02 июл 2016, 20:19 |
mysqle писал(а): Проц проверить не могу, мать работает только на таком i7 С чего бы это? Думаю, лезет все, что Socket G1. Да и этот процессор в другой плате проверить можно.
