Текущее время: 20 апр 2024, 05:27
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: замена BD82HM55 Добавлено: 16 ноя 2011, 15:56 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
serg48 писал(а): ДЕНЬ добрый . ноут емашин QUANTA DAOZRCMB6C1 НАзвание точно незнаю -принесли одну мать-залитую. восстановил дежурку -замена шима и обвязки. заменил обугленый шим проца -в обвязке 2 резюка. но при попытки запуска обнаружил что кто-то поменял север должен быть bd82hm55 а поставили bd82hm57.
ВОПРОС -заменяемы ли эти мосты.,? уж больно странное поведение при запуске. М-да, мосты менять научились, а резисторы сгнившие - не царское это дело Кстати, кто его знает, как там этот мост посажен... А что за странное поведение?
siberian
Заголовок сообщения: Re: замена BD82HM55 Добавлено: 17 ноя 2011, 09:17 |
Pavel.B писал(а): Все случаи как раз таки после залития Аналогично!
unit1
Заголовок сообщения: Re: замена BD82HM55 Добавлено: 30 ноя 2011, 18:26 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
процы эти греются здорово на неравномерность нагрева ,конечно ,если она в пределах 10 гр я бы не обращал внимание. главное напряжение питания основное и дополнительное(1.5в) посмотреть еще пульсации не мешало бы...где то так.
