Текущее время: 27 апр 2024, 09:45
 Заголовок сообщения: E1-572G (LA-9531P) Странное поведение внешней видеокарты
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 23:37
Получил на опыты залитый ноутбук Acer E1-572g (LA-9531P (V5WE2))
Плата чистая, отгнивших элементов не обнаружил.
почисти плату обнаружил кз по +3VS.
Снял u6 (G5243T11U - подача 3.3 вольта на матрицу, временно кинул перемычку) и u42 (IT6511FN - Single Chip DisplayPort to VGA Converter) кз ушло.
После замыкания пинов rtcrst ноут запустился.
Сейчас на нем не работает wifi и самая главная проблема с видеокартой HD 8750M.
После установки на вин 7 драйвера на 8750 система начала выдавать синий экран на загрузке ругаясь на atikmpag.sys, вин 10 драйвера установила сама но постоянно пишет "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен" и процессор загружен на 10-20% процессом "Системные прерывания".
Если 8750 отключить в диспетчере устройств загрузка процессора падает до 2-3%.
Msi afterburner показывает загрузку гпу 99%.
Ноуту 5 месяцев.
в игры не играли и проблем с видеокартой до залития не было.
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 20 секунд: ----------
Нашел кз по линии +1.5VSDGPU
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 55 секунд: ----------
Диагноз поставлен: кз чипов памяти и видика.
Отключил +VGA_CORE.
Ноут теперь работает на встроенной в проц видяхе.
 Заголовок сообщения: Re: E1-572G (LA-9531P) Странное поведение внешней видеокарты
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 08:23
снимите видеочип. под ним много чего интересного может быть. ноутбук же после залития.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 21:26
Снял память и видик, кз ушло.
Пока не решил буду ли новые заказывать.
После установки ОС и тестирования было замечено что неправильно идет время.
На батарейке 3в, новую подкидывал.
на 7ке время и дата вообще неадекватно считывалось (в биосе правильное, а в ОС 2007 год и 2 ночи), а на 10ке отстает пока ноут работает и останавливается когда выключаешь ноут.
Проблема в RTC?
RTC сиди в проце, проц снимался во время чистки.
Интересно что ноут завелся только после замыкания площадок RTCRST.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R7-572G (LA-A021P) Странное поведение
kot_512
18 июн 2022, 19:06
kot_512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N60DP (AMD) Как переключить с видеокарты внешней на встроенную нотубук Asus
help-mi
2867
18 фев 2016, 08:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer ipisb-vr rev 1.01 нет изо с внешней видеокарты
в форуме Acer
Abduldjalil
06 апр 2016, 13:24
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p170hm (p170hm) Установка внешней видеокарты
в форуме Clevo
KJ_1
18 июл 2016, 09:49
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. док станция для внешней видеокарты, помогите опознать элемент
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
dnscheb
21 фев 2018, 16:04
dnscheb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 52
