Текущее время: 26 апр 2024, 18:26
Dr.Serg
Заголовок сообщения: acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA‐B211P) Не работают USB-порты Добавлено: 26 июн 2016, 16:34 |
Сообщения: 75 Откуда: Глазов
Доброго дня! Принесли ноут acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA‐B211P) с проблемой не работают USB порты и usb 3.0 и 2.0. Сам по себе аппарат работает исправно. При осмотре выяснилось, что было кз в шлейфе камеры (около разъема камеры) - шлейф обуглен, прогорел даже корпус. По словам хозяина сначала корпус в этом месте грелся сильно, а в один прекрасный день перестал ) Чтобы справить проблемку менять надо в данном случае процессор? Стоит SR1W3 (N2930) или что-то еще может повлиять на работу портов? Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось Dr.Serg 26 июн 2016, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Евгений973
Заголовок сообщения: Re: acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA‐B211P) Не работают USB-порты Добавлено: 26 июн 2016, 16:58 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 14:39 Наличности на руках: 51.23
Сообщения: 31 Откуда: USSR
Dr.Serg писал(а): Чтобы справить проблемку менять надо в данном случае процессор? За работу USB портов отвечает хаб.
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA‐B211P) Не работают USB-порты Добавлено: 26 июн 2016, 22:36 |
Vsirf писал(а): Dr.Serg питания юсб присутствуют? На портах юсб 2.0 есть 5В (+5VALW) судя по схеме стр. 21
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA‐B211P) Не работают USB-порты Добавлено: 27 июн 2016, 10:36 |
Vsirf писал(а): Dr.Serg какое сопротивление по дата линиям, особенно вэбкамеры После отключения камеры - килоОмы. на всех. Кз нет. ни на плюс ни на землю. Тач и Wi-Fi через хаб GL850G работают. Получается, что не работают порт 0 и 3. Это судя по схеме
amdeev
Заголовок сообщения: Re: acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA‐B211P) Не работают USB-порты Добавлено: 04 июл 2016, 03:32 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Alex7GT писал(а): Если не работают USb 2.0, проблема с вебкой , то скорее всего подпален хаб Евгений973 писал(а): За работу USB портов отвечает хаб. какой хаб, братва, вы застряли в прошлом...
