Текущее время: 28 апр 2024, 15:27
sip
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5542G (JV-50-TR MB) Красное изо Добавлено: 27 июн 2016, 11:34 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
прозванивать лвдс и смотреть наличие снесенных деталей например по этому фото
oboje
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5542G (JV-50-TR MB) Красное изо Добавлено: 28 июн 2016, 16:20 |
Сообщения: 167 Откуда: Донецк
sip писал(а): прозванивать лвдс и смотреть наличие снесенных деталей например по этому фото На фото по ссылке плаата немного не такая, в гугле нашёл нужное фото но плохого качества, на сколько возможно было - проверил, вроде всё на месте. По поводу лвдс, что прозванивать Вы имели ввиду? лвдс на прямую в север идёт и на ВГА, причём на внешку всё ОК.
sip
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5542G (JV-50-TR MB) Красное изо Добавлено: 28 июн 2016, 16:55 |
oboje писал(а): лвдс на прямую в север идёт вот напрямую прям?) относительно земли прозваниваете каждую линию - показания должны быть одинаковые.
oboje
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5542G (JV-50-TR MB) Красное изо Добавлено: 05 июл 2016, 12:16 |
sip писал(а): а если подумать что такое лвдс?) если только встроенное видео - то из севера идет. если внешнее - то из видюхи. соответственно ...?) На север намекаете?) Просто 2 разных севера ставил-результат тот же...я так и не понял что означают разные сопротивления на пинах лвдс...причём, первый север поставил в другой бук-всё ок, смущает меня лишь 1 пятачок, которого нет под севером, он вроде как пустой(Е17), согласно схеме, но вот рядом с ним идёт пятак(Е18) и он - GMCH_GREEN
oboje
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5542G (JV-50-TR MB) Красное изо [РЕШЕНО] Добавлено: 05 июл 2016, 15:15 |
sip писал(а): разные сопротивления - это значит чип недосел, где-то обрыв дорожки, подбитый конденсатор и прочее. так смотрите под микроскопом - некоторые подходят дорожками, а некоторые уходят в межслои платы. все это видно. Пока ждал вашего ответа, махнул видео и всё стало шикарно:) Спасибо вам за участие,с меня +
