Текущее время: 27 апр 2024, 19:52
TechnoShaManV
Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-471P-6615 (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не заряжается и не включается после залития. Добавлено: 27 июн 2016, 18:50 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 15:46 Наличности на руках: 41.15
Принесли аппарат после залития. Симптом такой: в выкл. состоянии не потребляет ток для зарядки батарейки, но включается. После включения АКБ так же не заряжается. Если извлечь АКБ, то не включается. Вскрытие показало сильное залитие в р-не чарджера BQ24727 и EC NPCE885PA0DX. Оба элемента поднял, пропаял, дороги проверил. 17 нога чарджера была съедена. Чарджер заменил на новый (хотя и старый тоже самое поведение выдавал). Теперь отсутствует активный уровень ACOK# (на нём 3,3V). Если насильственно посадить на землю, то ноут включается и горит индикатор зарядки, но зарядка не идёт. По SDA после подключения АКБ проскакивают пакеты. Прошу совет. Восстановленная 17 нога
TechnoShaManV
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-471P-6615 (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не заряжается и не включается после залития. Добавлено: 28 июн 2016, 12:46 |
Забыл сказать, ACDET в норме и составляет 2,7V. Кроме того прошивал BIOS и поднимал ногу мульта ACOK# - безрезультатно, пассивный сигнал (высокое напряжение) выходит только из чарджера. Приложу ещё ссылку на очень похожую схему с таким же чарджером и EC, чтобы не так лениво было помогать) https://drive.google.com/file/d/0B-Azzy ... sp=sharing
Последний раз редактировалось TechnoShaManV 28 июн 2016, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-471P-6615 (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не заряжается и не включается после залития. Добавлено: 29 июн 2016, 01:10 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
TechnoShaManV писал(а): PWR_CHG_REGN - 0V у bq725 оно 6В .
_________________ Помогли - поблагодари.
