Текущее время: 01 май 2024, 04:55
Andrey1972
Заголовок сообщения: Acer Z5610 (Quanta EL8) выключается через 5 сек Добавлено: 29 июн 2016, 18:48 |
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
Доброго времени суток всем форумчанам есть сей девайс с дефектом - не запускается после нажатия на кнопку питания включается, все напряжения поднимаются, через примерно 5-7 секунд выключается, и на этом все заканчивается, ничего усиленно не греется, все в пределах нормы память, процессор (Q8200) менял и родные проверял на другой материнской плате видеокарта по случаю проверена на ноутбуке MSI, тоже исправна биос прошит с оф сайта посткарта, вставленная вместо WiFi показывает нули и наличие тактов после всех манипуляций ситуация никак не изменилась пните пожалуйста в нужном направлении, что еще можно попробовать заранее спасибо всем откликнувшимся
