Текущее время: 27 апр 2024, 14:30
DikoST
Заголовок сообщения: Aspire 5750G (LA-6901P P5WE0) КЗ между +VSB и +3ALW Добавлено: 30 июн 2016, 14:31 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Столкнулся с следующей проблемой. Ноутбук чистили СО, время от времени отключается. Хаотично. Открыл. Было небольшое залитие в районе кнопок тачпада (U22, Q19). Погнили R382 470 Ом, R372 20K, R383 100K, R373 100K. Элементы были заменены, контакты восстановлены. Включаю.... Светодиод питания загорается и более никакой жизни нет. Начал разбираться U22 полностью не открывается, на выходе 2,хх В, на затворе 3,3В. Посмеотрел по схеме, не так должно было быть. В целом на +VSB имею 3,3В. Посмотрел откуда берутся +VSB, PQ28, оказался пробитым. Заменил и тоже самое, опять пробитый транзистор имею. Отпаял его и на +VSB всё равно 3,3В. Некоторыми замерами выяснилось наличие соединения между +3ALW и +VSB (!). Соответсвенно никакие транзисторы не открываются, напряжения VS не поднимаются до нужного уровня и всё мёртвенькое. Вопрос стоит следующим образом: как найти проблемное место ? Может кто сталкивался с такой ерундой на этой платформе и знает куда посмотреть ?
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
fahr.dm
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901P P5WE0) КЗ между +VSB и +3ALW Добавлено: 30 июн 2016, 14:55 |
Сообщения: 27 Откуда: Ekb
Небольшой оффтоп. Не могли бы вы померить номиналы резисторов в красном, плата попала ко мне после залития, резюков этих нет. Если что-то вам понадобится помогу, чем смогу Вложение: 1.jpg вопрос решен, если кому-то будет полезно: Слева верхний PR117 нулевка, нижний PR115 10K. Справа PR121 10K.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901P P5WE0) КЗ между +VSB и +3ALW Добавлено: 30 июн 2016, 15:16 |
fahr.dm писал(а): Небольшой оффтоп. Не могли бы вы померить номиналы резисторов в красном, плата попала ко мне после залития, резюков этих нет. Если что-то вам понадобится помогу, чем смогу
С верху в низ, слева на право: PR117 - 0 PR115 - 10K PR121 - 10К (Горизонтальный со знаком вопроса)
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901P P5WE0) КЗ между +VSB и +3ALW [РЕШЕНО] Добавлено: 30 июн 2016, 15:54 |
CJIABA писал(а): поменяйте шим иза нее часто дохнут транзисторы. ШИМ всё в норме. Нашёл я где это фигов косяк нарисовался. Под резистором R372 нога что на +VSB идёт, подгнила , чистил... А вот текстолит подгнил нормально, а под этой площадкой идёт шина +3ALW, вот они и замкнулись... :( А визуально и не заметно что слой уже другой :( КЗ убралось, буду теперь дальше восстанавливать. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 42 секунды: ---------- Да. Всё нормально запустилось и всё работает. Спасибо всем откликнувшимся.
