7750ZG (LA-6911) Нет питания ЦП и графики. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=48105 |
ds.80 [ 01 июл 2016, 14:26 ] | |
Заголовок сообщения: | 7750ZG (LA-6911) Нет питания ЦП и графики. |
Ноут был залит маслом. Включался. Windows вылетал при загрузке постоянно в различные BSOD. Память менял, проца не было подходящего, но махнул его на SLBWB P6000, старта не получил, стоял SR07T. Теперь старта и с родным ЦП нет. 4 раза пытается стартануть и полное отключение. На ISL95831HRZ-T сделал замеры: pin 4 (SDA) - 1.05V pin 5 (ALERT#) - 1.05V pin 6 (SCLK) - 1.05V pin 7 (VR_ON) - 3.3V pin 22 (VDD) - 5.0V pin 23 (VIN) - 20.0V pin 30 (PWM3) - 5.0V pin 31 (VDDP) - 5.0V Снимал резистор с pin 24 PROG1, напряжения не поднимаются. Прощу помощи знатоков. Заранее премного благодарен. |
ds.80 [ 12 июл 2016, 18:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 7750ZG (LA-6911) Нет питания ЦП и графики. |
ШИМ питания ЦП заменил без изменений. Поведение тоже самое. |
ds.80 [ 18 июл 2016, 11:09 ] | |
Вновь вернулся к этому буку, с новым контроллером питания ЦП при снятом PR601 напряжения питания ЦП поднимаются, ЦП пока нет, жду "у моря погоды". |
ds.80 [ 20 июл 2016, 18:27 ] | |
Подкинул вместо SR07T SR07V, результат тот же. Проверил родной ЦП на другом буке, старт есть. Начну с самого начала. |
FSergey [ 21 июл 2016, 05:08 ] | |
чтоб шим питания запустился нужно чтоб все вторичные шимы дали свой повергуд сначала, а вы прицепились к шим питания процессора и самому процессору. |
MSF113 [ 21 июл 2016, 09:43 ] | |
FSergey При чем другие повергуды, если VRON уже есть? Обмен должен быть по SDA, иначе ШИМ не знает, сколько выдавать напряжения. |
ds.80 [ 21 июл 2016, 17:00 ] | |
Дежурка PL5 5V PL4 3.3V PL2 = 11.8V с АКБ PL9 = 1.5V PL10 = 0V PL11 = 1.8V PL19 = 1.05V PL21 = 0V PL23 = 0V PL24 = 0V PL27 = 0V Y4 (PCH) генерит SDA на PU1000 поднимается до 1.07В шевелений нет. ALERT# = 1.07В Основной BIOS и EC прошиты. PCH_PWROK = 3.3В VGATE = 0В :( Отвал сокета ЦП исключаю, тестера нет, но тестер слотов памяти говорит о том, что все в порядке. А почему уперся в проц, потому что нет на нем напряжений и нет VGATE, которого не хватает для сигнала SYS_PWROK. |
FSergey [ 22 июл 2016, 01:32 ] | |
MSF113 писал(а): FSergey При чем другие повергуды, если VRON уже есть? Обмен должен быть по SDA, иначе ШИМ не знает, сколько выдавать напряжения. Из последних ремонтов на которые обратил внимание. Пример первый - DNS Clewo W150er на плате не было 0,8В от одной из шим и не было повергуда с нее - при этом отсутствовало напряжение на дискретном видике и на процессоре полностью. Второй пример - Lenovo B590 шим TPS51219 вместо 1,05В давала 0,7В и не давала свой повергуд и тоже совсем не было питания на процессоре. Может я и ошибаюсь, тк VRON не измерял на этих платах, можете пояснить свою версию. |
ds.80 [ 23 июл 2016, 10:24 ] | |
Поделитесь пожалуйста фото обвязки PU1000 с процессором SR07T, пришла такая же плата но там ЦП SR02N, обвязка немного отличается. Может что-то снес при замене ШИМа... Спасибо ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- Отбой, на форуме нашел фото платы. |
morik59 [ 23 июл 2016, 10:59 ] | |
Если есть все питания VS стр.40, то менять мульт. На этих платах это типовуха. |
Doc [ 23 июл 2016, 11:44 ] | |
FSergey писал(а): Пример первый - DNS Clewo W150er на плате не было 0,8В от одной из шим и не было повергуда с нее - при этом отсутствовало напряжение на дискретном видике и на процессоре полностью. Второй пример - Lenovo B590 шим TPS51219 вместо 1,05В давала 0,7В и не давала свой повергуд и тоже совсем не было питания на процессоре. Может я и ошибаюсь, тк VRON не измерял на этих платах, можете пояснить свою версию. Да это не версия, а поверсеквенс) Пример 2. Ваш отсутствующий повергуд является энаблей для шимки, повергуд которой является Vr_on. Обычно его все же выдает мульт в ответ на получение необходимого сигнала. Шимке питания проца помимо собственных питаний, как раз нужен сигнал ее включения (vr_on) и обмен по шине, ну алерты еще можно всякие нахимичить) |
ds.80 [ 23 июл 2016, 11:48 ] | |
1,5VS на U4 поднимается только до 0,7В, снял J7, ситуация не изменилась. На затворе U4 напряжение поднимается до 0,9 и сразу же падает до 0,75. SUSP = 5V, +VSB = 19V, R67 = 750kOm. Подскажите почему полностью не открывается затвор U4. Спасибо. U4 заменил, 1.5VS есть. На проце напряжение поднимается до 1.2В. Нет питания интегрированной графики. Проверяю дальше... Старт есть, но ОС так же не загружается, дальше разбираюсь. Большое спасибо morik59 ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 50 секунд: ---------- Виновником ошибок загрузки ОС оказалось видео 216-0810005. Еще раз большое спасибо! |
