Текущее время: 28 апр 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: Aspire E1-530G (la9535p) странные артефакты после замены матрицы
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 19:46
жестко разбили матрицу аж поломали 1 петлю. матрицу заменил вместо N156BGE-E31 поставил lp156whb, включил - все заработало идеально, но в этот момент еще был подключен внешний моник (потом этот момент вылезет).
Дальше начинается мистика: собрал ноут включаю, а изображения мерцает (подсведка постоянно есть, а изо то пропадает то появляется) и точки-пиксели светлые мигают (даже сложно описать этот дефект... будто звезды на туманном небе :-) ).
Новая матрица пробовалась на другом ноуте - всё ок работает.
Пробовал подкидовать полудохлую матрицу - на ней данная проблема не проявляется (но там у матрицы другая проблема)
Купил шлейф (правда БУ) первый рас включилось (уже было обрадовался), но прикрутил матрицу и картина повторилась.
Напряжения не плавают и в норме : +INVPWR_B+ около 19В; +LCDVDD и +3VS по 3,3В соответственно.
Но есть интересная особенность после подключения внешнего монитора изображения переключается на него соответственно, и после отключения кабеля монитора изображения чудесным образом становится идеальным и не моргает ничего до следующей перезагрузки работает без каких либо проблем.
К сожаления другой новой edp матрицы нет, да и судя по всему не в ней проблема.
Уже начал вспоминать Деллы которым надо было EDID "родные" зашивать, но опять же там не так проявлялась проблема.
Вообшем буду рад любым свежим мыслям и идеям решения этой головоломки.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-530G (la9535p) странные артефакты после замены матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 13:18
Забыл отписатся....
Заказал N156BGE-EA1, поставил - все идеально работает.
Так как lp156whb на другом ноуте работает - склоняюсь к мысли что ноут и матрица несовместимы по гороскопу... других идей нет )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire one 756-877b1kk (La-8941p) Странные артефакты и через некоторое время выключается
vovkawww
21 сен 2015, 23:57
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser (la9535p) розыск 1в на зарядку есть 15,6в не хватает 1в
blackDemon
14 апр 2015, 23:59
blackDemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (Z5WE1 LA9535P rev: 1.0) нужен dump BIOS
FC1989
20 ноя 2015, 15:04
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570g (Z5WE1 LA9535P rev: 1.0) не работае внешнее видео N14M-GE
silit
04 дек 2016, 21:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300 (scala3-15/17crv rev 1.0) странные артефакты
в форуме Samsung
chester
11
4036
14 фев 2015, 13:26
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
