Текущее время: 26 апр 2024, 17:14
Vanderbit
Заголовок сообщения: V3-772G (VA70HW rev 2.0) нет старта(клиент сам подключил клаву) Добавлено: 05 июл 2016, 15:04 |
Сообщения: 64 Откуда: Екатеринбург
Клиент на весу проверял клавиатуру и внезапно бук потух. В какой части платы замкнул сказать не может. При осмотре - калится мэйн биос и мульт и шим дежурки. без биоса и мульта потребления не стало. родной мульт ITE8528E AXA. таких нет у нас нигде, есть FXS. В просторах интернета не нашел даташит конкретно на FXS и не могу точно быть уверен что он подходит. Что сделал - заменил биос на микросхему того же производителя. пролил чистый биос мэйн и ес(ес не менял). заменил мульт на ITE8528E FXS, на всякий поменял шим дежурки. что имеем сейчас - Vreg 3 и 5 имеются, на мэйн биос питание приходит 3,3в, на ЕС биос питание нет. на кнопке включения 3,3 есть но на нажатие реакции нет. Вопросы - правильна ли установка такого мульта на данной платформе, дежурка должна появится на дросселях после включения или сразу при подключении 19в, и соответственно питание на ЕС должны быть сразу или после поднятия 3 и 5в на SW1 и SW2 шима дежурки (TPS51225c).
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW rev 2.0) нет старта(клиент сам подключил клаву) Добавлено: 06 июл 2016, 19:45 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 02:46 Наличности на руках: 313.32
Сообщения: 127 Откуда: Мариуполь
Дежурка 3.3в и 5в появляется сразу при подключении DC кабеля 19в (при условии что все исправно) на то она и дежурка , чтобы всегда запитывать ключевые микросхемы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- Vanderbit писал(а): на всякий поменял шим дежурки когда меняете микросхему дежурки, советую менять и ключи, которыми она управляет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Vanderbit писал(а): питание на ЕС должны быть сразу или после поднятия 3 мульт запитывается срузу от дежурного 3.3в, а также 8 нога флешки прошивки мульта (если она одна, то биоса и мульта)
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW rev 2.0) нет старта(клиент сам подключил клаву) Добавлено: 29 июл 2016, 22:40 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Vanderbit писал(а): сопротивление по 5в 1,5к и повышается Это как, запитанную цепь замеряем? Vanderbit писал(а): 200ма саморасход много, у исправной платы до нажатия на кнопку потребление не боле 0.03A. +1.05v запускаются?
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW rev 2.0) нет старта(клиент сам подключил клаву) Добавлено: 16 мар 2017, 15:09 |
Эту тему закрою, свою открой.
