Текущее время: 28 апр 2024, 00:43
 Заголовок сообщения: Acer Aspire S3 ( Wistron Hummingbird1_HR SM30-HS, 48QP01.021) в цикле
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 16:34
Acer Aspire S3. Схема есть
Пришел с порванным шлейфом матрицы на кнопку реагировал чрез hdmi работал.
после разрядился. и
При подключении зарядки индикатор загорался и не реагировал на кнопку.
прошил биос начал циклически запускаться на 1 сек и отключаться.
Муль чаджер менял не помогло. все напряжения кроме VCC_GFXCORE на секунду поднимаются.
по схеме не смог разобраться какие сигналы не приходят так как основные приходят на время включения.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire S3 ( Wistron Hummingbird1_HR SM30-HS, 48QP01.021) в цикле
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 11:18
5V_S0 5V
3D3V_S0 3.3V
1D8V_S0 1.8V
1D5V_S0 1.5V
1D05V_VTT 1.05V
0D85V_S0 0.95 - 0.85V
0D75V_S0 0.75V
VCC_CORE 0.35V to 1.5V
VCC_GFXCORE 0
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 21:38
хаб муль менял не помогло!
куда копать
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire S3 ( Wistron Hummingbird1_HR SM30-HS, 48QP01.021) в цикле  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 18:33
пришлось менять мать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire S3-951 (48QP01.021 SM30-HS) НЕ РАБОТАЕТ WIFI
vologda
25 авг 2020, 15:21
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire S3 (ms2346 Wistron hummingbird1-hr-rev-2) циклический рестарт
nik0
08 июн 2015, 19:49
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire S3-951 (11224-2 48. 4QP01.021 SM30-HS) Как найти битый чип ОЗУ?
Skeptik177
10
364
06 апр 2024, 14:48
Skeptik177 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire s3 (11224-2 48. 4QP01.021 SM30-HS) Помогите опознать элемент
WhiteUnit
28 авг 2016, 16:09
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ms2346 ( Wistron Hummingbird1) Поделитесь дампом BIOS
ZxKill
08 ноя 2018, 13:59
Marvel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: soldermaster, Yandex [BOT] и гости: 51
