Текущее время: 28 апр 2024, 21:30
VKtehnology
Заголовок сообщения: V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) не подает признаков жизни Добавлено: 05 июл 2016, 21:19 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 11:59 Наличности на руках: 13.13
Сообщения: 138 Откуда: Москва
Всем привет! пришел в ремонт с проблемой не включается, нет реакции на кнопку включения. Итог, не отрывается входной полевик, сигнал с чанджера не приходит, чанджер проверял (менял), условия для открытия чанджером полевика, соблюдаются. При обведения питания в обход поливика, поднимаются все дежурные напряжения, 3,3В;5В; на кнопке включения 3,3В, при этом реакции на кнопку включения все равно не происходит. Потребление по лабораторнику как в обход так и без обхода поливика 0,0А; Попыка замены мульта тоже результата не дала. При подключение питания в обход входного полевика: на флешке биоса около мульта опрос и активность присутствует. на флешке около северного моста активности нет. Прошивка биоса так же результата не принесла. При прошивки мульта (не знаю может конечно прошивка программатора не позволяет), не не удается прошить (мульт ITE8518), программатор Вертьянова, иногда только на секунду появляется соединение и сразу пропадает съедение с мультом.
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) не подает признаков жизни Добавлено: 06 июл 2016, 00:12 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 19:18 Наличности на руках: 19.58
Сообщения: 293 Откуда: ЛУГАНСК
VKtehnology писал(а): не не удается прошить (мульт ITE8518) На детекторе адаптера есть напряжение у чарджера и сколько?
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) не подает признаков жизни Добавлено: 08 июл 2016, 09:11 |
VKtehnology писал(а): я не заметил что отсутствует питание чандежера, питание отсутствовало из-за пробитого резистора Да уж, полный набор - и чандежеры и резисторы пробитыеМодераторы, закройте тему - разрешение от ТС есть...
