Текущее время: 25 май 2024, 18:42
Size
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560 (LA 6991) запуск с артефактами Добавлено: 12 авг 2016, 09:11 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Anderson Лежит этот асер на замену видео. Выпаял и считал. Катинка есть с ним, но висит на курсоре. Цитата: если да то может тогда морочит голоу RTD2136S ?
А причем тут артефакты и прошивка с транслятором? У меня всегда артефакты лечились видеочипом и видеопамятью. Ну питание его совсем редко. Есть еще одна мать, рабочая полностью, но не поможет вам дамп...
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Anderson
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560 (LA 6991) запуск с артефактами Добавлено: 12 авг 2016, 14:23 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 17:56 Наличности на руках: 108.56
Сообщения: 94 Откуда: Krivbass
Отчитываюсь что до того было сделано, прошиты оба биоса, в биосе перключал интегражка или обе, перключал материнку страпами в УМУ (тогда в биосе строка переключений видях пропадает совсем). Першивал микруху ЕДИД матрицы. Все абсолютно на том же месте. Я может не очень точно выразился по поводу артефактов, но при включении может матрица загорется просто белым, или может включится с полосами вертикально горизонтальными. Даже не знаю как правильно объяснить Щас попробую сфоткать. ---------- Добавлено спустя 26 минут 19 секунд: ---------- Вот выкладываю, что успел поймать ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Если экран загорелся белым, то картинка уже не появится А если полосы, то в конце концов появится нормальное изображение.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560 (LA 6991) запуск с артефактами Добавлено: 18 авг 2016, 13:13 |
Size писал(а): прошивка не вылечит артефакты В LVDS у тебя проблемы.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560 (LA 6991) запуск с артефактами Добавлено: 20 авг 2016, 02:19 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Anderson писал(а): та нету у меня возможности 17ку подставить матрица 40 пин лед? если так то и 15 и 14 " чуток битую можно для тестов использовать.
