Текущее время: 28 апр 2024, 22:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912) Включается. Нет запуска, перезагружается. Добавлено: 07 июл 2016, 13:42 |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:08 Наличности на руках: 438.27
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
cel128голова заквадратилась, вот и сумбур. Конкретно вот тут смотрю. 44я страница, слева от полевика U22 5В есть всегда, справа пропадают в зависимости от SUSP который приходит на Q19. Может и не SUSP виноват, вот я и спрашиваю... SPOK (от PU5 RT8205L) все время 5В, не меняется.
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912) Включается. Нет запуска, перезагружается. Добавлено: 07 июл 2016, 19:11 |
Как-то скачет на PU6 сигнал PGOOD на 10й ноге, то меньше 1 то 0.1В и нет резистора PR90 с завода. Хотя 1,5В на PL9 при запуске исправно имеются. Но мне кажется он никуда не идет. Смотрю теперь SA_Pgood на PU10 (16 нога) его нет вообще. На PL15 +VCCSAP 0.9V всего. Вот http://vlab.su/viewtopic.php?p=323938#p323938 интересно.
Последний раз редактировалось sin4ez 07 июл 2016, 20:54, всего редактировалось 3 раз(а).
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912) Включается. Нет запуска, перезагружается. Добавлено: 07 июл 2016, 20:53 |
Alex7GT писал(а): 30-40 оторванных пятаков я его нажимаю пальцем, не меняется поведение. Или не должно? Он холодный. Отчего они отрываются и какая маркировка на вашем хабе была?
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912) Включается. Нет запуска, перезагружается. Добавлено: 07 июл 2016, 21:02 |
Сообщения: 65 Откуда: Москва
sin4ez писал(а): Отчего они отрываются и какая маркировка на вашем хабе была?
а почему именно оторваться что-то должно ? а если просто HUB-у каюк ?
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912) Включается. Нет запуска, перезагружается. Добавлено: 08 июл 2016, 17:13 |
Самое гадкое, что аппарат позавчера несколько раз включился.Биос не шил. Про него тоже вот уже думаю. Там две флешки. Шить надо SPI-флешку U36 W25Q32BV? На официальном сайте только EXE при распаковке которого бинарников я не увидел, одни dll. cel128 писал(а): SUSP# пропадает? да, сначала пропадает SUSP# потом все выключается. Собственно говоря, SUSP и SUSP# делаются на Q27. Как и SYSON и SYSON#поведение которых такое-же.
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912) Включается. Нет запуска, перезагружается. Добавлено: 08 июл 2016, 20:17 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 02:46 Наличности на руках: 313.32
Сообщения: 127 Откуда: Мариуполь
sin4ez писал(а): Alex7GT писал(а): 30-40 оторванных пятаков я его нажимаю пальцем, не меняется поведение. Или не должно? Он холодный. Отчего они отрываются и какая маркировка на вашем хабе была? Отрыв бывает от удара, от сильного нажатия на клавиатуру, на нажатие может и нереагировать. Если хаб холодный проверить надо питание хаба (если его нет вот он и не греется) Обезательно прошейте биос вот дампы viewtopic.php?f=59&t=6507&start=440
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912) Включается. Нет запуска, перезагружается. Добавлено: 11 июл 2016, 21:21 |
Сейчас заново прошил сразу обе флешки. Взял их по ссылке Alex7GT. Ничего не изменилось. Замеры сделаю позже. cel128 писал(а): почему пропадает SUSP# а кто его знает, почему мульт его снимает! какие условия? Вот SA_PGOOD не имеется...
