Текущее время: 28 апр 2024, 16:48
pbls
Заголовок сообщения: ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM MB) В режиме STBY потребелние 0,2А Добавлено: 07 июл 2016, 15:33 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 90.73
Сообщения: 443 Откуда: klgd
Добрый день! При подаче питания через ЛБП сильно греется TPS51225C, ЛБП показывает потребление 0,2А. Начал с проверки сопротивления по линиям VIN/VO1/VREG5/VREG3/PGOOD/EN1/EN2 Потом проверил все остальные выводы. Сопротивление везде килоомы как минимум. Заменил микросхему 51225 на новую, та же беда. U3001 и U2701 (сетка и кодек) снял пока,чтобы не отвлекали. По NPCE985 - все VCC/AVCC/VCC1D8 сопротвления 12.28кОм Проверил все транзисторы твердотельные конденсаторы, всю SMD керамику прозвонил - не нашел заниженного сопротивления (кроме как на PU5003 Сток относительно земли 100Ом а у PU5002 исток относительно земли) U3501=GL850G (по 5,9,14,21,27,28выводу - 3D3V_HUB/5V_HUB_AVDD сопротивление килоомы) ISL35833B(VCCP/VDD килоомы) PU5001=TPS51716 (на 13выводе PWR_1D0V_SW сопротивление 121 Ом) А на такой же PU4901 на этом выводе который называется немного по-другому PWR_1D35V_SW килоомы) Поменял микросхемы местами, все равно как было на PWR_1D0V_SW 121 Ом так и осталось. Вот это странно потому как с нее идет напряжение через PL5001 в BAY-TRAIL-M CPU На дросселях PL4501 - 17кОМ, на PL4502 - 7кОМ.
pbls
Заголовок сообщения: Re: ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM MB) В режиме STBY потребелние 0,2А Добавлено: 08 июл 2016, 11:49 |
